查看: 2679|回复: 18
[笔记本电脑]
索尼 SVE151E11T 开机不显
发表于 2018-10-29 10:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器 索尼 SVE151E11T
板号 DA0HK5MB6F0
故障 开机不显
        插电开机 电流1.3到1.5跳变 看样子该亮了 键盘大小灯可以控制 多半的人会以为是显卡问题  风枪吹下显卡故障还是一样 外接能显示 故障点确定在显卡 屏供电  屏线 屏 先拆屏拔插下屏线 可以亮机了   测试2小时没问题
虽然是小问题 但还是会有人以为是显卡 BGA做显卡 换显卡的
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-29 10:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
经验有些时候很重要 经验有些时候很重要
发表于 2018-10-29 10:59:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡钱的活,很多索尼的拆开放下电就好了,清洁一下
发表于 2018-10-29 11:16:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
和我的电脑同型号
发表于 2018-10-29 11:18:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
经验有些时候很重要 经验有些时候很重要
发表于 2018-10-29 11:19:07 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
索尼很多机器都是CMOS电池放放电就好了,有时候也遇到过需要刷BIOS的
发表于 2018-10-29 12:20:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
索尼很多机器都是CMOS电池放放电就好了,我也遇到过几次。
发表于 2018-10-29 12:47:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2018-10-29 15:05:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
屏有两个供电呢,一个背光供电,一个屏电路供电,,,,两个都接触不好吧,
如果只有一个供电没供电,,那至少有背光,或是有暗图像呀,,
什么都没有黑屏  详情 回复 发表于 2018-10-29 15:21
发表于 2018-10-29 15:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果只有一个供电没供电,,那 ...
什么都没有黑屏
发表于 2018-10-29 15:25:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
拔插了屏线就可以了,要多多测试一下
发表于 2018-10-29 16:06:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实 是小问题,不过有经验就比较快,不用走弯路
发表于 2018-10-29 16:20:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经验有些时候很重要 经验有些时候很重要
发表于 2018-10-29 16:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经验真的很重要,之前修这个弄了好半天
发表于 2018-10-29 17:04:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈   赚到了
发表于 2018-10-30 12:54:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干显卡,有时会惹祸{:mocs_9:}
发表于 2018-10-30 13:23:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
像这种键盘灯能亮  瓶不亮的机器 要先检查瓶线有没有虚插   然后看瓶
发表于 2018-10-30 13:30:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用示波器一下子就可以发现问题,还要猜吗
发表于 2018-10-30 13:32:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错的经验,学习了谢谢分享!
