查看: 3358|回复: 11
[维修求助]
6splus正常使用突然关机,测试2A大电流
发表于 2019-5-11 13:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台6splus表示正常使用突然发烫关机,再也无法开机。接机后上电源测试2A大电流,手感触摸电源ic和cpu发烫,整板测试没有短路的地方,请问大神这是什么故障?
发表于 2019-5-11 13:41:42 | 只看该作者 �
加电2A还是按下开机键后2A
按开机键2A大电流,现在在测试加电按开机键直接短路报警,但是没有测量到有短路的地方。  详情 回复 发表于 2019-5-11 14:06
发表于 2019-5-11 13:56:51 | 只看该作者 �
换主板嘛。。。是不是。。。。。
发表于 2019-5-11 14:06:42 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-5-11 13:41
加电2A还是按下开机键后2A
发表于 2019-5-11 14:17:18 | 只看该作者 �
1、目测主板是否有进水、元件氧化。
2、测量主供电输出的每路电压对地值。(二极管挡打值)
   当测量到哪个对地值为0或者值偏小,表示此路供电存在问题,先拆电容—
    —相连芯片—主电源
3、拆对地值小、短路供电相连的电容、芯片。
4、拆主电源芯片。
发表于 2019-5-11 14:42:32 | 只看该作者 �
背光容易短路,烧一下看看,一般是电容短路
发表于 2019-5-11 15:24:51 | 只看该作者 �
这种情况一般是电容短路较多,这里有图纸,仔细查一下……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
发表于 2019-5-11 17:11:30 | 只看该作者 �
烧机大发上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-11 17:12:36 | 只看该作者 �
一般都是电源芯片那里电容,一般都是电源芯片那里电容,
发表于 2019-5-13 00:45:26 | 只看该作者 �
我有点位图,需要可以给你查查
头像被屏蔽
11#
发表于 2019-5-13 11:36:07 | 只看该作者 �
一般都是电源输出后的电容短了。松香大发
发表于 2019-5-14 12:22:25 | 只看该作者 �
硬盘供电测一下
