查看: 8988|回复: 22
[求助中]
HP 24er 显示器所有按键失灵,开关也关不了电源
发表于 2019-2-20 15:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台惠普24er  23.8 显示器,插电直接开电源,按电源开关也关不了机,接上电脑主机,显示正常,按显示器菜单按键无反应,显示器有时会自动弹出菜单,排除按键板问题,估计是MCU问题。想刷,找不到,求哪位大师给一个,可以付款。谢谢
发表于 2019-2-20 16:54:12 | 只看该作者 �
                    论坛暂无,淘宝看看吧
发表于 2019-2-20 19:17:00 | 只看该作者 �
去淘宝上看看吧·····················
发表于 2019-2-22 13:09:27 | 只看该作者 �
很明显,是按键有问题,,,,,,,,,,,
发表于 2019-2-22 13:33:18 | 只看该作者 �
拆开才能指知道的,大胆动手检查吧
发表于 2019-2-23 16:03:28 | 只看该作者 �
看下淘宝上有没有吧   这种故障一般就是程序的问题多一些
发表于 2019-4-19 12:02:01 | 只看该作者 �
这些淘宝上应该能找到!你花点时间去找找!
发表于 2019-4-23 06:20:55 | 只看该作者 �
好多师傅其实在这里都是看破不说破,很有职业操手,佩服!看来这位兄弟经验还是不够。
发表于 2019-4-23 06:24:38 | 只看该作者 �
HP的机,长按开关键10秒,见证奇迹的时候到了,不用谢!
发表于 2019-4-23 14:33:20 | 只看该作者 �
楼主应该把板号和屏型号也发下出来的,
发表于 2019-4-23 15:41:22 | 只看该作者 �
驱动板的按键那边的小电容不良,你全拆了就可以了
发表于 2019-5-17 10:37:30 | 只看该作者 �
大师说对了,本机就是这样做修复。。。我排除按键板太早了
发表于 2019-5-17 10:38:34 | 只看该作者 �
这位师傅说的我试过,不行。
发表于 2019-5-19 09:17:42 | 只看该作者 �
明显的不是程序问题,绕了一大圈。
发表于 2019-5-19 09:18:18 | 只看该作者 �
明显的不是程序问题,绕了一大圈。
发表于 2019-5-19 10:29:50 | 只看该作者 �
拆开才能指知道的,细心看看。。。。
发表于 2019-5-19 12:26:40 | 只看该作者 �
从故障现象看,应该不是程序问题。
先拆掉按键板,测量是否漏电?
发表于 2019-5-23 10:29:28 | 只看该作者 �
这种刷程序能解决的。换板也不贵吧!
发表于 2019-5-30 15:42:02 | 只看该作者 �
我有一台aoc的24寸,也是这样,触摸开关的,不理他,一样用,卖掉了.
发表于 2019-6-3 19:13:03 | 只看该作者 �
你为什么不换一下按键试试呢
