查看: 2026|回复: 2
[优派]
HKC S2019 程序 验证百分百好的!
发表于 2018-10-15 14:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC S2019 程序 验证百分百好的!  修到一台HKC S2019显示器不通电 量电源板电压 驱动板电压正常 按键跳变正常 不通电  驱动板问题 一般为程序坏或者MCU坏的居多   找了几个程序刷上去都不行 定了驱动板回来换上正常  不太死心 把好的驱动板程序读出来刷到了坏的板子上发现也正常了  看来还是程序的事  试用一切正常 特发出来给大家用
HKC s2019.zip
53 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-15 15:33:35 | 只看该作者 �
顶一下   有图有真像    这样刷 成功率大大  大  大
发表于 2018-10-15 20:15:21 | 只看该作者 �
好用
