查看: 5257|回复: 12
联想代工V星主板MS-7420开机动下就不动了
头像被屏蔽
发表于 2009-6-20 16:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-6-20 16:46:07 | 只看该作者 �
换过Q25桥供电管好了一次。关机在开就不行了。求高手回复?
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-20 17:42:07 | 只看该作者 �
那你就把CPU不分的供电管都换掉,还不行就把驱动芯片跟PWM也换,一个一个查
发表于 2009-6-20 17:45:02 | 只看该作者 �
请你先确定是7240还是7420.
发表于 2009-6-20 17:52:24 | 只看该作者 �
这种主板,要先修内存电压,因为内存电压是所有供电电压的来源。
发表于 2009-6-20 17:57:21 | 只看该作者 �
为什么是先修内存供电?
发表于 2009-6-20 18:00:13 | 只看该作者 �
所有关键电压来源于内存供电电路。
发表于 2009-6-20 18:03:52 | 只看该作者 �
MS-7240哦 打错了
发表于 2009-6-20 18:04:52 | 只看该作者 �
那你就把CPU不分的供电管都换掉,还不行就把驱动芯片跟PWM也换,一个一个查。     他 不上 U也 会断电啊
发表于 2009-6-20 18:06:55 | 只看该作者 �
他的供电先是电源3.3出来通过三级管给内存1.8然后在1.8通过三极管给桥。连体供电的
发表于 2009-6-21 16:41:43 | 只看该作者 �
没有搞定啊。希望修过同样问题的高手出来说话。
发表于 2009-6-21 22:36:26 | 只看该作者 �
不知道楼主是否有结果了
发表于 2009-6-30 13:12:30 | 只看该作者 �
没呢?客户拿走了。希望有修同类故障的朋友出来聊下
