查看: 1317|回复: 4
[求助中]
交换机板子求助!!
发表于 2018-9-25 17:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万兆交换机通电能亮,插网卡口也能有黄灯,大概十分钟电源板会发出杂音,过会就断电。好像是变压器发出的,电容换过不管用,用一个显示器的适配器代用12V ,5A,的,一会断电了,,
发表于 2018-9-25 18:00:51 | 只看该作者 �
光耦和431换一下,要是还不行把变压器附近的快恢复二极管换了,再不行基本热稳定方面问题不好查了!
x谢谢指点 ................我再试试  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:36
发表于 2018-9-26 14:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-26 16:34:48 | 只看该作者 �
一般12V的可以用.不行就再换一个电源.   只要原来是12V的.换了一般没问题的.
换了一个12v的显示器,还用电流表 ,都不行,还是掉电。。。。  详情 回复 发表于 2018-9-27 16:24
发表于 2018-9-27 16:24:39 | 只看该作者 �
