查看: 1586|回复: 3
[已解决]
华硕K45DR 不触发
发表于 2019-3-10 14:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器是同行拿来,说不触发 自己刷过BIOS。   直接拆机 测量待机 3 5V正常 按开关有高低跳变,这款机器是AMD 触发后南桥要有1.1V供电也正常。按开关0.007-0.023 电流稍微有点变化。测试开关3.3掉到1.8 这个电压感觉不正常 最后测试是PQ108坏导致···换一个OK解决
发表于 2019-3-10 22:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关小板上的那个吗
发表于 2019-3-11 08:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看得我一头雾水,这个PQ108是主板上的吗?
发表于 2019-3-11 08:51:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
上个图,无图无真相,那个管子在哪呢?
