查看: 5400|回复: 24
[维修经验]
宏基Q5WPH秒杀0.11A
发表于 2018-9-15 16:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:宏基Q5WPH
版号:Q5WV1- LA-7912P
故障:出发无显示》电流0.11A
检测主板无CPU供电。
测PU13 VDD 无电压。往上追查
U22 4脚无电压,查Q19 5脚为低电平, SUSP低电平属于正常。查 +VSB 无电压
VSB是经过PJ3转换来的,查+VSBP
查PQ6 2脚低电平,应该出+VSBP,查B+无电。至此,怀疑B+断线。
先再次我为了确保一定是断线,还是做了验证。测试B+其他点位。(因为3.3v 5v 1.5v 1.05v电感都有电次步奏不做都基本能确定是断线。 )
触发后拿镊子短接B+电流开始跳变跑马。
飞线,维修完成。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
lqxok + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-15 17:16:20 | 只看该作者 �
路过,帖子写的也很有文采。
发表于 2018-9-15 20:20:27 | 只看该作者 �
思路清晰,小白学习了
发表于 2018-9-15 20:26:59 | 只看该作者 �
这个机器进水的话一般都在ec旁边 很容易断线
发表于 2018-9-15 22:47:34 | 只看该作者 �
一步一步清清楚楚。。。。。。。。。
发表于 2018-9-16 00:43:47 | 只看该作者 �
是否找到断线点
发表于 2018-9-16 12:01:30 | 只看该作者 �
学习  了   很仔细
发表于 2018-9-16 12:12:27 | 只看该作者 �
ec就在触摸板下面,一般都是左右键缝隙进水,
发表于 2018-9-17 10:52:35 | 只看该作者 �
供电的用这个线稳吗?
此处B+是经过P管提供的信号无需考虑电流  详情 回复 发表于 2018-9-21 11:34
发表于 2018-9-17 11:20:35 | 只看该作者 �
路过,帖子写的也很有文采。
发表于 2018-9-17 11:55:11 | 只看该作者 �
是不是有棉花啊             海绵导致的,啊
发表于 2018-9-17 12:20:56 | 只看该作者 �
查,这个帖子还不错!
发表于 2018-9-17 12:34:53 | 只看该作者 �
不错,写的很好,从后往前追查,思路清晰,呵呵
发表于 2018-9-17 12:50:38 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-9-17 12:57:16 | 只看该作者 �
不错,技术可以的,赞、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 13:05:00 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
头像被屏蔽
17#
发表于 2018-9-17 15:08:17 | 只看该作者 �
看着这线好细,有点危险,兄弟.....
发表于 2018-9-17 15:20:08 | 只看该作者 �
  这个飞线还过孔的?要是能找个近点的地方飞线就好了
附近没有可飞线的点。有也还是比较远,而且还要跨很多焊盘。这个位置几乎不跨焊盘。安全更可靠。  详情 回复 发表于 2018-9-21 11:37
发表于 2018-9-17 17:29:40 | 只看该作者 �
理论可以 很牛逼了     新手看的一头 雾水
发表于 2018-9-17 22:07:41 | 只看该作者 �
理论可以
