查看: 3194|回复: 9
[笔记本电脑]
华硕S46C 开机不显示
发表于 2017-5-25 14:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:S46C
板号:       K46CM 2.0
故障现象:开机不显示
按开关触发后电流0.36,没有CPU供电,量测CPU供电芯片电压使能信号均正常,而23 24 25PIN无信号.
查看时序图,CPUSVID需要PROPWRGD产生后发出。向前查找发现25MHZ的晶振没有震荡波形。
更换晶振,故障解决,亮机
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
飞哥电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
缦埗澐鍴 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-25 15:16:35 | 只看该作者 �
要是能把抓的波波也给发出来就完美了
发表于 2017-5-25 15:28:15 | 只看该作者 �
晶振不良,无时钟开机无显示。
台板上修过32K和网卡的25M晶振,笔记本上,尚未遇到桥晶振不行的,感觉挺罕见的故障  详情 回复 发表于 2018-9-22 00:43
发表于 2017-5-25 15:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是无波,所以换掉,示波器还是很好用的
发表于 2017-5-25 15:36:23 | 只看该作者 �
华硕没图纸,只能靠经验去修
发表于 2017-5-25 16:10:38 | 只看该作者 �
现在修本无示波器真得是寸步难行了。
发表于 2017-5-25 17:37:29 | 只看该作者 �
只要是楼主时序熟练,不然有示波器也难搞啊
发表于 2018-9-20 19:13:18 | 只看该作者 �
晶振不良,无时钟开机无显示。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-22 00:43:47 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2017-5-25 15:28
晶振不良,无时钟开机无显示。
发表于 2018-9-22 09:35:08 | 只看该作者 �
我遇过过的晶振问题,最终都不是晶振问题,而是疯抢或者老铁加热到主板,其他元器件,比如说电容,电阻,导致一时的正常开机!!!!
