查看: 6615|回复: 32
[三星(SAMSUNG)]
三星LA46D550K1R液晶电视显示异常
发表于 2018-8-21 09:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天接修一台三星LA46D550K1R液晶电视机,显示异常,用测试仪从逻辑板输入信号也是一样,初步排除主板问题,在此想请教各位同仁,故障出在逻辑板还是显示屏呢?谢谢大家!
发表于 2018-8-31 13:17:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个情况是不是屏坏了,也是三星的,32寸
发表于 2018-8-21 10:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百分百屏坏了,三星屏通病,这个我之前也有修过,还买逻辑板换了,结果你懂的,后来我换个块打鱼机的屏上去,刚好对得上
谢谢指点!我又省下买逻辑板的钱了。你那个打鱼机的屏幕,我倒是想见识一下,  详情 回复 发表于 2018-8-21 11:41
发表于 2018-8-21 11:41:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pfvl2008 发表于 2018-8-21 10:48
百分百屏坏了,三星屏通病,这个我之前也有修过,还买逻辑板换了,结果你懂的,后来我换个块打鱼机的屏上去 ...
打鱼机是46寸的,屏号是LTF460HQ02 ,120HZ的屏,改装这台机子的话要换主板 ,电源板跟其他的什么东西都不用换  详情 回复 发表于 2018-8-21 14:15
发表于 2018-8-21 12:29:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是显示屏的问题,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-21 14:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-21 22:06:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从现象看,是屏的问题呀,,,,,,
发表于 2018-8-22 12:11:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
三星屏通病.好像可以勉强解决下
请教楼上,怎样个勉强解决法?.......................................  详情 回复 发表于 2018-8-22 13:45
发表于 2018-8-22 13:45:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老鼠偷大米 发表于 2018-8-22 12:11
三星屏通病.好像可以勉强解决下
发表于 2018-8-22 14:55:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星屏的一般都不用去换。百分之很多都是屏挂了。
从现象看,是屏的问题呀,,,,,, 从现象看,是屏的问题呀,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-8-31 14:42
发表于 2018-8-23 09:25:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
百分之90是屏挂了
发表于 2018-8-23 09:25:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通病了
发表于 2018-8-23 14:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
去耳朵看看,和用户沟通好,死马当活马医
12楼的师傅想说什么,看不懂.............................................  详情 回复 发表于 2018-8-24 09:20
发表于 2018-8-24 09:20:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
京桥家电 发表于 2018-8-23 14:25
去耳朵看看,和用户沟通好,死马当活马医
发表于 2018-8-26 23:30:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个和我的三星故障现像差不多
发表于 2018-8-26 23:32:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我订了块主板,还没有到,如果好了我通知你一声
杨师傅你换了主板吗?……………………  发表于 2018-8-31 19:48
换主板没用的,不是主板的问题。  详情 回复 发表于 2018-8-31 18:01
发表于 2018-8-27 11:14:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主你这个修好了没有啊  修好同志一下
发表于 2018-8-29 08:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经跟用户说报废了................
发表于 2018-8-29 09:43:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况应该是屏坏了,主板应该不会出现这种情况
发表于 2018-8-31 14:42:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从现象看,是屏的问题呀,,,,,,
从现象看,是屏的问题呀,,,,,,
