查看: 2681|回复: 8
[已解决]
E460不装电池不能通电
发表于 2018-8-30 14:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台E460的不通电,不过19V,电池没有电,刚好手上有一个电池,换了一个电池马上好了,然后把客户原来的电池装上去,也好了,并且能充电了,发现用电池一个小时了,还是显示99%  估计电池坏了,E460官网没有电池的微码,于是下载了一个E450C的,结果能刷,现在都OK了
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-30 16:38:37 | 只看该作者 �
LZ小小白看的不是很明白着是涮什么东西好了
发表于 2018-8-30 19:44:08 | 只看该作者 �
BQ24780S 的 IC??? 有的机型要加电池才过隔离          非常猛龙过江
这个帖子,信息量很大,我以前遇到过类似的激活失败,以后有方法了  详情 回复 发表于 2018-8-31 00:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
momin606 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-30 22:07:23 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2018-8-31 00:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-31 09:30:03 | 只看该作者 �
到底是刷了什么
发表于 2018-8-31 09:48:07 | 只看该作者 �
原来新款机器得插电池才能触发
发表于 2018-8-31 12:42:06 | 只看该作者 �
eeee学到了   那个微码在哪
发表于 2018-9-1 12:02:46 | 只看该作者 �
这个修的好,思路挺好 学习了
