查看: 3793|回复: 11
[已解决]
飞利浦196V3L显示器白屏一会后显示拖影慢动作维修
发表于 2017-11-17 23:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
屏号:TPM185B1 ?故障现象:开机白屏,慢慢显示出图像像云朵一样,然后显示无信号输入慢慢的移动。以前修过联想的还是长城的有类似的故障。原因VGH电压没加到侧边的TAB IC上。修理方法,从逻辑板上VGH电压点飞一条线到侧边最上面TAB上(我焊接的是TAB上的第5个焊点,从上往下数)这样显示器就修好了。请大家看一下下面的图片:
参与人数 7下载分 +22 +24 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
NICOROBIN + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-11-18 09:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个问题。已经算是通病了。修过不少这种情况了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-18 08:21:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
高手 屏从来都不会修!!!!!!!
发表于 2017-11-18 08:57:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手  通俗易懂
发表于 2017-11-18 09:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主这维修的水平,明显就是一个老司机,正好我有一个类似的问题屏幕,试试楼主这个办法
发表于 2017-11-18 09:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
厉害了  这样的我都是直接换个屏幕
发表于 2017-11-18 09:23:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很好的经验。遇到时借鉴一下!。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-18 10:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,不错,学习学习了,,,,,
发表于 2017-11-18 10:56:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我也修到过这种问题,也是飞线这个地方,但不是这个牌子的显示器,内屏应该都是一个厂家生产的,都是坏这个地方,也算是通病了
发表于 2017-11-18 23:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,屏问题我从来不修的,除了供电的电感坏
发表于 2017-11-19 00:49:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图有真相,下次修这样的白屏就有依据了,谢谢分享好经验
发表于 2017-11-19 09:24:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
