查看: 3059|回复: 9
[MACBOOK]
A1466 不开机
发表于 2018-9-10 21:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1466 ,指示灯亮,待机电流0.15,按开关没反应,拆掉电池也不能自动触发,裸板可以触发,再装上还是不行,那就把键盘排线 拆除,可以自动触发
原来是触摸板下面的排线接口腐蚀
用洗板水清理干净,然后装上,待机恢复正常,按开关键顺利开机。
发表于 2018-9-10 21:24:29 | 只看该作者 �
这就是捡钱的节奏啊,来来说说捡了多少钱。
发表于 2018-9-10 21:25:17 | 只看该作者 �
现在苹果的机子感觉触摸板这一块特别容易进水,设计还是不行
发表于 2018-9-10 21:37:13 | 只看该作者 �
不错,这个钱捡的爽死了。
发表于 2018-9-10 21:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的故障多碰到些吧
发表于 2018-9-10 22:09:47 | 只看该作者 �
这个问题我碰到好几次,有返修过,楼主注意点,因为接口里面有的会腐蚀,偶尔还会接触不良
我一般是直接飞跟线过去  详情 回复 发表于 2018-9-10 22:47
发表于 2018-9-10 22:47:04 | 只看该作者 �
我一般是直接飞跟线过去
发表于 2018-9-11 07:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过一次 一摸一样的问题 当时找了半天问题才发现哪里腐蚀
发表于 2018-9-12 13:02:09 | 只看该作者 �
里面记得清洗一下 。不然可能会有返修。
发表于 2018-9-12 13:11:16 | 只看该作者 �
这都能看到,非常的心细啊。。。。。。。。。。。。。。。。
