查看: 3331|回复: 33
[维修经验]
修台机内存 烧断脚的 你会发现我有多无聊
发表于 2018-8-10 13:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018-8-10
地点:江西赣州市章贡区
人物:赣州盛祥科技   迅维快修加盟店、手机实地学员、笔记本远程学员  手机微信同号13707979043
烧坏的内存:
用手术刀,挖一个坑,好埋线
括开焊盘,飞线上去,用了双股的普通线:
剪掉尾巴:
放绿油,多放一些,让绿油流进坑里:
固化:
固化好了,用刀片括开表面的绿油,同时削平一些飞线:
上机测试OK:
用到的工具:
哈哈
补充内容 (2019-9-27 13:50):
现在又遇到一个这样的内存,这个脚不补也可以,我狂晕
参与人数 4下载分 +16 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
昵称坏 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-10 20:06:59 | 只看该作者 �
这个脚就是一个GND ,不补上去都没事。不信你打值看看吧。
之前我试了是不能显示的内存,修好后有显示了。这个脚连接到了电容  详情 回复 发表于 2018-8-11 08:30
发表于 2018-8-10 18:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是够闲的,我的照样用,一点问题都没有
发表于 2018-8-10 14:04:01 | 只看该作者 �
                         溜溜溜,手工挺好的,之前搞过进水的内存,把颗粒拆下来重植。
发表于 2018-8-10 14:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真能折腾啊
发表于 2018-8-10 14:39:24 | 只看该作者 �
是无聊哈  直接飞个线在主板上撒
发表于 2018-8-10 14:46:12 | 只看该作者 �
楼主你发错版了
发表于 2018-8-10 16:02:01 | 只看该作者 �
烧坏的应该是十1.5v 找个电池接上独立供电吧{:mocs_33:}{:mocs_33:}{:mocs_33:}
发表于 2018-8-10 16:36:02 | 只看该作者 �
厉害,谢谢分享。
发表于 2018-8-10 16:45:40 | 只看该作者 �
果然够无聊,不过难修好又少下一笔银子了
发表于 2018-8-10 18:25:59 | 只看该作者 �
钱到手了、。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-10 18:47:17 | 只看该作者 �
哥们,可以借桥供电来飞线结1.05me供电呀。我遇到me供电芯片糊了,
发表于 2018-8-10 19:25:42 | 只看该作者 �
我都从来没有修过内存,坏了都是换的。
发表于 2018-8-10 20:11:24 | 只看该作者 �
够无聊,不过难修好又少下一笔银子了
发表于 2018-8-10 21:15:02 | 只看该作者 �
楼主给力.....一般人估计都丢了..
发表于 2018-8-10 21:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的电容掉了能修好吗?我有2条都不小心磕掉电容了
如果是滤波电容可以不装, 如果是偶合电容, 就直连呀  详情 回复 发表于 2018-8-11 08:31
发表于 2018-8-10 21:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有找出烧脚的原因,这样会不会再烧啊!
发表于 2018-8-10 22:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是客户把内存插反了   才烧掉的
发表于 2018-8-10 23:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是露点手艺给你们看看
发表于 2018-8-11 00:33:22 | 只看该作者 �
飞线能好还行。 .
