查看: 9404|回复: 2
[其他]
先科7320液晶电视开机暗蓝屏无字符故障维修
发表于 2018-7-28 09:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  接修一台先科杂牌液晶电视,开机暗蓝屏无字符,用的是三合一V59万能板,逻辑板和屏板在一起,测屏板上已有12V供电。用TV160主板测试工具测试板子图像正常,故障部位锁定在屏板或屏问题。
  测屏板上除12V供电外其它稳压基本无电压,后查板上电容对地阻值发现CD23对地短路,拆下贴片电容测量板已不再短路,测电容已经击穿。
  找一个个头颜色和原机一样的电容,测量为10UF,焊在板上开机图像正常,测量CD23电容端电压为30V,长时间试机一切正常,先科7320液晶电视开机暗蓝屏无字符故障完美修复!
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-28 10:17:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是电容短路引起的故障造成的灰屏
发表于 2018-7-30 22:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,高手,高高手,屏板上的电容都能找出来,真是牛
