查看: 1822|回复: 8
[已解决]
华硕N56DP,奇葩问题:打驱动就自动关机
发表于 2018-8-13 13:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕N56D
故障:同行装系统会自动关机,怎么都装不进去,机身发热严重。
维修过程:拿到收拆机通电,发热严重,风扇也不转,调了一个风扇过来装上转了,但是装系统的时候还是会自动关机,而且不是定时的,有时候刚到安装界面的时候就会关机,有时候会到安装驱动的时候自动关机,很是无奈。
  摸摸机身还是发烫,就把风扇改成常转了,重新装系统会自动关机,装系统的一直在盯着,刚解压完驱动准备安装的时候发现关机了,以为这就找到问题了,是显卡驱动的问题啊,哈哈!然后在重新装一下,不打驱动就可以,以为是驱动的问题,进系统在用万能驱动安装,除了显卡驱动。排除了发现还是会自动关机,很是无奈啊!然后进安全模式把刚才安装的驱动卸载掉就可以进系统了,准备一个一个打试试,先来声卡.关机!主板,关机!网卡,关机!这是什么鬼啊!
下午还有别的机子在搞,就给扔一边了。临近下班的时候重新拿起来,死马当活马医了!拆开,把板反过来,最后看到了温控芯片,直接拆掉,然后在装系统也不会关机了,进去打驱动也不会关机了。附上图。第一次发帖写的不好请见谅~~~哈哈
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
黄沙 + 5 精品文章
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-13 13:43:14 | 只看该作者 �
补上温控芯片的位置,不知道为什么需要三十个字,不怎么会排版
发表于 2018-8-13 14:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控ic就是那个已经拆掉的八角的ic嘛
发表于 2018-8-13 14:12:11 | 只看该作者 �
wz1139037107 发表于 2018-8-13 14:11
温控ic就是那个已经拆掉的八角的ic嘛
对的,图已附上
发表于 2018-8-13 15:25:37 | 只看该作者 �
碰到这类故障很无奈。学习了,谢谢分享。
发表于 2018-8-13 20:11:00 | 只看该作者 �
感謝您分享的實用信息。 非常感謝你。
发表于 2018-8-13 20:45:18 | 只看该作者 �
如果吧温控拔掉还是要掉电就不好搞啦。
发表于 2018-8-14 08:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况如果温度正常的话,可以在bios里面检查关闭温度检测的,如果有的话。没有就只有这个办法了。
发表于 2018-8-14 10:55:40 | 只看该作者 �
原来温控还会导致这样的问题
