查看: 4536|回复: 10
G410 显卡驱动无法安装,打感叹号
发表于 2016-3-24 18:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想G410 板号LA-9641P,I5 独显。接到的时候,客户说机器独显和集成显卡无法按装驱动,打感叹号,用了驱动精灵,联想驱动管理软件都装不上,系统重装也一样。接机后,因为客户说有重装系统了,我就直接换硬盘,装系统。一样显卡驱动装不上。接着进入BIOS,把独显关掉。进系统,这样集显可以装上的。我请教大家一样,有没有人遇到这样的问题,如何解决。是不是独显芯片的问题?
发表于 2016-3-24 19:01:59 | 只看该作者 �
换个CPU试下吧  或者驱动从新装下
联想官网下过驱动,试过了,不行。CPU暂时找不到,没l办法试。  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:03
发表于 2016-3-24 19:02:18 | 只看该作者 �
要官网的驱动才行
发表于 2016-3-24 19:08:33 | 只看该作者 �
显卡供电正常的话,就先加热试呗!不行就换显卡了。
显卡做过BGA了,一样的故障现象。  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:03
发表于 2016-3-25 16:03:15 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-3-24 19:01
换个CPU试下吧  或者驱动从新装下
发表于 2016-3-25 16:03:51 | 只看该作者 �
显卡做过BGA了,一样的故障现象。
换显卡吧!  详情 回复 发表于 2016-3-26 20:47
发表于 2016-3-26 20:47:00 | 只看该作者 �
steser 发表于 2016-3-25 16:03
显卡做过BGA了,一样的故障现象。
换显卡吧!
发表于 2018-2-27 11:10:12 | 只看该作者 �
楼主修好了吗最后怎么解决的,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-14 20:11:56 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,不知楼主有解决没
发表于 2025-5-11 18:31:54 | 只看该作者 �
我的换两个显卡了,还是两个显卡都装不上驱动,估计两个显卡都是坏的,不过原来的是独显打不上驱动,但是集显是好的
发表于 2025-8-11 17:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我又换了第三个显卡芯片效果还是一样。两个显卡驱动都装不上。
