查看: 3843|回复: 15
[求助中]
关于希沃 MT21 几点疑问 请教一下经常维修的师傅
发表于 2024-9-3 11:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希沃MT21 同行拿来的  说是不触发   打开壳子测量   没有公共点   短接电源进来第一个管子 公共点有电了,机器上的开关没法开机,右边边上有个位置写的开关 但是没有安装,用镊子短接可以触发还有这个机器论坛找到的  短接内存下面管子 D极到地也可以触发
现在疑问是, 公共点是不是 插到机器上,才会有个信号拉倒 P沟道MOS管 产生公共点 ,      如果这样正常原本可能就是 coms放电就好了, 现在 不知道能发断开,把这边断开 怕拿去又没法开机了 ,、
今天去装到屏幕上 把短接的去掉同样可以开机,
发表于 2024-9-3 13:26:00 | 只看该作者 �
查管子导通条件
没图 短接也能用, 我想知道有没有必要短接 还是插到屏幕那头 就正常了  详情 回复 发表于 2024-9-3 13:54
发表于 2024-9-3 13:54:28 | 只看该作者 �
enicyu 发表于 2024-9-3 13:26
查管子导通条件
发表于 2024-9-3 16:11:08 | 只看该作者 �
这个是你什么呢机器看起来这么奇特
发表于 2024-9-3 17:05:15 | 只看该作者 �
这种又没有电池,直接短接,快速解决战斗
发表于 2024-9-4 09:37:23 | 只看该作者 �
这个是学校用的,EC的32脚是开关脚位,开关会通过装接口连到另一个转接板,他这个主机是插到一个大的屏幕那边的,开关也在那边
所以只要这边能触动发,外界能显示就行了,装到总成不触发,就是总成里面的转接板或者别的导致  详情 回复 发表于 2024-9-4 09:39
发表于 2024-9-4 09:39:07 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2024-9-4 09:37
这个是学校用的,EC的32脚是开关脚位,开关会通过装接口连到另一个转接板,他这个主机是插到一个大的屏幕那 ...
发表于 2024-9-14 03:28:37 | 只看该作者 �
查管子导通条件
MT21我记得是补一个电阻就好了,10K,不记得位号了。
直接短接 修完 装机的时候拆掉就行了 装到屏幕上 应该会自动导通,,专门去学校验证了  详情 回复 发表于 2024-9-14 12:49
发表于 2024-9-14 10:47:43 | 只看该作者 �
买个板子就行,测试不可能拆机短接,
发表于 2024-9-14 12:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2024-9-26 10:11:22 | 只看该作者 �
楼主好,请问怎么 短接电源进来第一个管,图片看不清,本人小白一个,谢谢哈
123 跟 5678 直连  详情 回复 发表于 2024-9-26 11:20
发表于 2024-9-26 11:20:05 | 只看该作者 �
123 跟 5678 直连
谢谢哈  详情 回复 发表于 2024-9-26 12:06
发表于 2024-9-26 12:06:58 | 只看该作者 �
谢谢哈
发表于 2024-9-27 07:38:33 | 只看该作者 �
还是转接板 带开关好用
又遇到一个 电源炸了 19v  4a 找了一个 4.74a 原装电源把壳子拆掉 装进去了
发表于 2024-11-29 14:45:19 | 只看该作者 �
楼主你好. 今天修到一个跟你一样的问题   是不是要接到大屏上才有公共点哎
是的 我后来买一个开机板  详情 回复 发表于 2024-11-29 17:52
发表于 2024-11-29 17:52:48 | 只看该作者 �
是的  我后来买一个开机板
