查看: 3417|回复: 1
[康佳(KONKA)]
康佳P29SK067液晶电视黑屏故障维修一例
发表于 2018-8-13 11:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:康佳P29SK067
  故障现象:液晶电视黑屏
  维修方法/过程:
  接修一台康佳P29SK067高压包BSC28-0643跳火,换包后开机有字符但液晶电视黑屏,输入AV信号有声无图。
康佳P29SK067液晶电视黑屏故障维修 图1
  查包ABL及视放板和暗电流检测电路及电压都正常,最后测得超级芯片OM8373PS/N3/A/1854的第49脚电压0.22V,对地电阻376欧姆,测同类机型电路正常对地阻值在12-15K左右,49脚是自动亮度控制,正常电压在2.2V左右,肯定是高压跳火把大块内部ABL击坏,不想换大块试在其49脚上拉电阻2.2K-10接K至8V试验收均失败,再用1.0K接上时机器光栅出现,色彩鲜艳,试机一天完全正常,至此,康佳P29SK067液晶电视黑屏故障修复。
康佳P29SK067液晶电视黑屏故障维修 图2
康佳P29SK067液晶电视黑屏故障维修 图3
康佳P29SK067液晶电视黑屏故障维修 图4
康佳P29SK067液晶电视黑屏故障维修 图5
  备注:一支电阻救活了芯片,(因手中没有BSC28-0643包,但还有其它多余的包,就用BSC25-3355-17改脚跳线替代)
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-8-13 11:06:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是液晶电视不是等离子电视?
