查看: 3143|回复: 7
[其他]
双卡手机扫盲,这个图标是什么意思
发表于 2018-7-21 09:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚买了个夏普S3  插上双卡,wifi信号后的那个喇叭,在家里时常无信号,可后面电信4g 移动2g是满格的,下图红框内是什么信号,表达什么意思
发表于 2018-7-21 10:20:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4g/2g那个是电信卡吧,红框里显示的是另一张卡的信号
你把数据流量选择另一张卡试下,后面那个应该就只显示一个了,我之前用其他手机也遇到过,用电信流量会显示4g和2g两个信号的,红框那个你在家没信号可能是信号不好了,跟后面的那个没关系  详情 回复 发表于 2018-7-22 16:25
4g是电信副卡 2g是移动主卡,信号都是满的,到家里那红框有是没信号  发表于 2018-7-21 10:46
发表于 2018-7-21 22:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红框显示为移动卡信号,GPRS网络
发表于 2018-7-21 23:11:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红框这个信号满但是它只是用的2g网络,所以有个g字...如果是4g的它会显示4g
发表于 2018-7-22 16:25:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-7-28 08:41:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
移动定制版的把,G显示为GSM就是移动的普通网络,只能打电话
发表于 2018-8-3 19:34:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
双卡的话用电信卡做流量卡,一般另一张就只能显示2G网络
