查看: 1435|回复: 11
[求助中]
g480主板怀疑被拆件,求出图做对比。
发表于 2018-7-24 18:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题所示。怀疑芯片U39右边一点可能电阻被拆掉了。谁有我这一个一样的板子麻烦帮忙拍个高清的图,咱们对比一下。。。
发表于 2018-7-24 18:43:46 | 只看该作者 �
这个位置,有一个电阻还是两个电阻。???请各路大神帮忙看看,
发表于 2018-7-24 18:45:28 | 只看该作者 �
主板现在3.5V都已经出来了,触发可以上电,直接加电到0.2的样子就不动了。
发表于 2018-7-24 19:32:17 | 只看该作者 �
我这有修的两片一样的主板,帮你看了一下,就一个电阻,就下面那个有,上面那个没有。
发表于 2018-7-24 19:34:36 | 只看该作者 �
需要图片的话,在联系我,我这有两片,都对比了,就下面那个电阻有。
发表于 2018-7-24 20:04:48 | 只看该作者 �
这个有图纸可以参考
也希望有一样的板子的帮你对下  找不到明天联系我 店里有机器
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-7-24 21:22:21 | 只看该作者 �
                        找个图纸看看也就可以了
发表于 2018-7-24 22:17:57 | 只看该作者 �
这个板子,不是论坛上有图纸吗,
发表于 2018-7-24 23:47:40 | 只看该作者 �
这个板子的南桥BIOS在下面的么?
发表于 2018-7-25 08:08:25 | 只看该作者 �
你拍照的位置好像二级转换的电压,应该两个电阻。
发表于 2018-7-25 10:41:01 | 只看该作者 �
图纸上应该标注了的吧
发表于 2018-8-3 08:38:23 | 只看该作者 �
这个板子已经好了。自己好的。神不。始终没找到确定的问题点。
