查看: 5681|回复: 21
[笔记本电脑]
联想小新 V4000 闪屏 问题小修一例
发表于 2018-7-20 10:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    接到一台联想小新V4000.故障为开机频繁闪屏,不定时黑屏。接到机器后首先考虑是屏的问题,换了无果,排线都通,拆开看了看还是一样,剩下就是主板问题了先刷个BIOS,涛声依旧,这个BIOS是合成的开机比较快,结果还是一样。难道显卡问题,测了测到屏的信号都正常,EN,PWM等都有,正在郁闷中无意拔了下开关线,居然不闪屏了,这么简单的问题绕了一圈,哎,立马找到开关,拆出来,把上面的三角芯片拆下来,问题解决了,由于还没修主板也没下图纸,个人认为应该是LID_SW#信号,别的信号这个地方出现的不多吧.
最后附上秒显的BIOS
v4000-LA-C282P-亲测OK 秒亮.rar
3.59 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-7-20 10:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
休眠的坏了。联想碰到好多了。闪屏,扣掉就好
呵呵修的少,大师见笑了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-20 10:09
发表于 2018-7-20 10:09:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵修的少,大师见笑了。。。。。。。。
发表于 2018-7-20 10:24:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修 。LID_SW#照成闪屏, 到是不常见。
发表于 2018-7-20 11:00:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好细心 无规律的问题不好结局吧 恭喜楼主搞定了
发表于 2018-7-20 11:02:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
惊喜总是在无意间发现
发表于 2018-7-20 11:19:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
闪屏还是亮暗亮暗
发表于 2018-7-20 11:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
登录错误也能回复????
发表于 2018-7-20 11:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
休眠信号有问题,导致闪屏
发表于 2018-7-20 11:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,学习了,楼主思维强大888888888888888
发表于 2018-7-20 11:31:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉联想的机器有不少休眠开关出问题的,去掉就好,不要休眠就是了
发表于 2018-7-20 12:22:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
和你说一下 这个是通病 也可以说是这系列还有一些类似系列的通病 最好是遇到了裸板测
发表于 2018-7-20 14:27:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害
发表于 2018-7-20 14:48:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
LID这玩意坏,会引起很多故障。。。。
发表于 2018-7-20 15:00:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
休眠路坏了拆了就没休眠功能了这种情况大多数是休眠路供电不正常导致
发表于 2018-7-20 16:32:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个不知道是不是通病,收到包包里了
发表于 2018-7-20 16:42:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
休眠信号的问题
发表于 2018-7-20 17:44:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠信号,不科学啊,下次遇到试试
发表于 2018-7-20 21:16:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
卧槽,这都可以,遇到了试试
发表于 2018-7-20 21:48:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习了   经典  其实很多问题都很简单
