- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-23
- 精华
DELL 3537 上电无待机,按开关没有反应,拆机发现进水
三四处进水痕迹,最严重的是PU100, 周围已经腐蚀黑了
清理干净,发现12脚断线,拆下芯片补线,保险期间直接更换了51225C,上电测试,待机0.15,51225C发烫,公共的B+ 17V (正常13.5V)
赶紧断电测量,发现3.3ALW 对地短路,更换下管排除
再次上电,待机0.01,公共点B+ 13.5V,开机到0.55不亮,拔下内存,换到另外一个插槽,再次开机,顺利点亮,维修至此结束。
