- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-4
- 精华
故障现象:摇动屏时会暗屏,而且显示花屏。
检修:经同事拆AB壳检修过后,拿到机器时已完全暗屏,不能亮。测高压条的主供电只有2V多,而正常应该有16V,拆机后发现屏线接口旁边的一个给高压条供电的保险烧了,更换后高压条供电正常,可以点亮。但机器已经由花屏变为缺色故障,经论坛的:AAA维修师傅指点 ,按图纸测由显卡发出的四组八根信号线的阻值,正常是450欧左右,有两根阻值异常一根有640欧,一根只有180欧,判断为集显北桥945GM内的LVDS模块不良导致,BGA更换了一个由料板上拆下的北桥后不跑CPU了(很有可能是没焊好),后又买来一个新的北桥,更换后发现不过显卡,加焊一次后有时亮有时不亮,压北桥后就可以亮机。再次加焊时,将BGA焊台底部的温度加高了20度,焊好后试机正常亮机。因为是无铅的板子,再加上焊接功夫不过关,焊了几次才搞定!缺色故障解决后,装机试机时又发现有时摇了一下屏又暗屏了,暗屏后测高压条的主供电和开关信号都有。怀疑灯管不良,更换灯管后故障依旧。后更换屏线,还是一样。在找高压条更换时,经人指点说不是高压条的问题,还是灯管这边的问题,重新整理了灯管后,装机试机正常了! |
