查看: 1142|回复: 4
这两天的维修真是郁闷的要命
发表于 2018-8-2 13:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有时候就是这样,顺利的时候不要太爽,不顺的时候干啥都不行,  这两天修些破机器,一个是梅捷的A78 有复位 不跑码片选没波,看了一下是A78的双桥,加热了下北桥亮了,然后bga 估计是温度太高了  结果加焊挂了。第二台 盈通a55的板子,待机3.3 短路,晶振旁边的电容短了,换了之后  客户说是USB又不能用。。。第三台 cq40  Intel 独显  平台有复位 cpu没复位,本来想换个北桥试试,手里的老板子全卖了 ,客户又等不及。。。。又白干了。。。
发表于 2018-8-2 14:39:28 | 只看该作者 �
每月都有那么几天的
这个确实 每个月都有那么不爽的几天  详情 回复 发表于 2018-8-2 14:56
发表于 2018-8-2 14:56:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-8-2 14:39
每月都有那么几天的
这个确实 每个月都有那么不爽的几天
发表于 2018-8-2 19:20:00 | 只看该作者 �
维修的心态端正,不要老是抱怨,明天会更好
发表于 2018-8-2 20:27:47 | 只看该作者 �
修的多了 也就什么都有了 习惯就好 平常心慢慢修
