查看: 12553|回复: 70
[求助中]
联想 小新700-15isk 掉电问题、
发表于 2021-4-8 10:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 xiaoxin 700-15isk 开机亮、不定时掉电、掉电后 测待机3V变成0.9v 拔掉电源、重新插上、可以二次开机、
bios刷过、待机芯片原型号RT6575可以替换 1225C 、这里芯片也换过了、mos管也换了、
电容也换了、原来的150电容、我换成了 330的电容、也不行、除了电感、都换了 、、
本打算找温控、但是没发现有温控、哪位大神遇到过、给点思路、
15221-1M.BIN
16 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_15221-1M.pdf
3.49 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-8 21:49:46 | 只看该作者 �
仔细研究了一下图纸,觉得重点检查这两个点,这两个点信号问题都会导致3v,5v的en被拉低。还要预防是假公共点,因为好像是自导通的。
当然以上是根据你描述的猜测的,具体情况还得具体分析!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-8 21:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
super584521 发表于 2021-04-08 19:44
你值的是哪里得电阻?有个参考没?
一般3v5V芯片主供电分压电阻,和充电芯片分压电阻容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-12 14:23:31 | 只看该作者 �
楼主是如何确定 是桥的问题呢
没有可靠的数据,当时的示波器 缺一个探笔,抓不到波形,后来又买了一个示波器,刚到, 只是觉得像,正好手里有一个桥,就直接换上了!  详情 回复 发表于 2021-4-15 20:07
发表于 2021-4-10 00:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器直接两路抓掉电对比啊  看看到底哪个引起的
发表于 2021-4-8 21:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变成0.9的时候在测一下3-5V、看看自举升压电阻电容、
发表于 2021-4-8 11:37:12 | 只看该作者 �
掉电头大啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-4-8 11:59:37 | 只看该作者 �
好好检测检测吧
发表于 2021-4-8 13:16:16 | 只看该作者 �
把上下管一起换一下试试
你说的是什么 上下管?系统供电的我都换了!3V5V 的芯片 mos管都换过了!  详情 回复 发表于 2021-4-8 13:59
发表于 2021-4-8 13:59:49 | 只看该作者 �
陈正权 发表于 2021-4-8 13:16
把上下管一起换一下试试
测芯片出问题时候的vcc 供电  详情 回复 发表于 2021-4-8 19:30
发表于 2021-4-8 14:01:38 | 只看该作者 �
现在的机器 不好修
发表于 2021-4-8 14:35:25 | 只看该作者 �
换ec  换ec换ec
EC 我刚换了一个、故障依旧、依然是点一会就掉电、然后在开机 开不了!  详情 回复 发表于 2021-4-8 16:35
你修过?还是你建议啊?  详情 回复 发表于 2021-4-8 16:06
发表于 2021-4-8 14:54:56 | 只看该作者 �
联想的越来越难修,我遇到都是先吹一下CPU,黑胶的容易出问题
呵呵 、你够狠、直接吹cpu ?也不怕干报废了!  详情 回复 发表于 2021-4-8 16:07
发表于 2021-4-8 15:19:24 | 只看该作者 �
保护了把 掉电后还能触发不
不能触发、得拔掉电源重新插、然后就可以 开机了!  详情 回复 发表于 2021-4-8 16:06
发表于 2021-4-8 16:06:04 | 只看该作者 �
你修过?还是你建议啊?
发表于 2021-4-8 16:06:43 | 只看该作者 �
我是来看通病的 发表于 2021-4-8 15:19
保护了把 掉电后还能触发不
发表于 2021-4-8 16:07:25 | 只看该作者 �
230度搞30-60秒不会的  详情 回复 发表于 2021-4-9 14:13
发表于 2021-4-8 16:35:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-8 18:11:42 | 只看该作者 �
掉电挺麻烦的
发表于 2021-4-8 19:06:29 | 只看该作者 �
现在的机器 不好修         。。。
发表于 2021-4-8 19:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测芯片出问题时候的vcc
供电
你说的是哪个vcc供电?系统供电的vcc么? 温控芯片应该是没有的,ec直连的,ec换过了, 我直接把风扇的pwm控制脚 悬空了,长转了,应该不是温控!  详情 回复 发表于 2021-4-8 19:43
发表于 2021-4-8 19:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般电阻问题的多。温度到了阻值会变
你值的是哪里得电阻?有个参考没?  详情 回复 发表于 2021-4-8 19:44
发表于 2021-4-8 19:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的是哪个vcc供电
发表于 2021-4-8 19:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2021-4-8 19:30
测芯片出问题时候的vcc
供电
发表于 2021-4-8 19:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般电阻问题的多。温度到了阻值会变
你值的是哪里得电阻?有个参考没?
一般3v5V芯片主供电分压电阻,和充电芯片分压电阻容易坏  详情 回复 发表于 2021-4-8 21:34
