查看: 1648|回复: 6
[求助中]
华硕k501lx 系统供电问题
发表于 2018-6-28 17:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕k501lx 系统供电问题 待机3.3V正常 5V变成5.4V。没有图纸谁可以帮我看下5V的反馈电路电阻
发表于 2018-6-28 17:31:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸就找系统供电芯片型号 找到型号再去找有这个芯片的图纸看看 跑线路呗  没图纸没办法分析 我碰到这种都是这样的
发表于 2018-6-28 17:33:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没图纸怎么看
发表于 2018-6-28 18:03:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没图纸,看看能不能找个点位看下,参考别的芯片一样的图纸
发表于 2018-6-28 18:17:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕的不是有点位图吗,同样可以查到电阻的详细阻值,位置
发表于 2018-6-29 15:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位 图应该有吧!!不行就找个相似的图纸对照看下
发表于 2018-7-13 12:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
