查看: 4660|回复: 16
[维修求助]
苹果6无基带 一直正在搜索 基带电源输出电压跳变
发表于 2018-6-28 00:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一苹果6之前在我这里修过U1 V1 用了10多天不开机了,夹电大电流短路,松香发找到PP_VCC_MAIN C1552电容开路,换好后能正常开机,但出现一直正在搜索,测量基带S2 S3 S4电压有跳变,拆掉基带CPU还是一直正在搜索,装基带CPU和不装都有跳变,换了几个电源还是不行,求大神们给点思路
发表于 2018-6-28 16:12:07 | 只看该作者 �
重新测量U1V1线路,问题估计出在飞线上
有这个可能!!支持这位师兄观点  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:52
发表于 2018-6-28 11:03:32 | 只看该作者 �
你测的是基带电源直接输出的电压吧,换个思路搞搞,直接去测量基带CPU的工作条件
发表于 2018-6-28 11:02:07 | 只看该作者 �
我也遇见过,没整好,打阻值均正常
发表于 2018-6-28 21:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这个问题  有大神没 给点思路
发表于 2018-6-28 21:57:01 | 只看该作者 �
测测工作条件满足不  有无断线  组织是否正常
发表于 2018-6-29 10:43:27 | 只看该作者 �
主电源IC换下。我修复过一台希望对您有帮助
发表于 2018-6-29 11:10:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-29 11:17:49 | 只看该作者 �
先打值看下,是否正常,再看工作条件
发表于 2018-6-29 14:26:03 | 只看该作者 �
试试补个电容 看看   有的电容不能拆的
发表于 2018-6-29 14:52:17 | 只看该作者 �
基带问题是挺麻烦的,修好了能稳定么
发表于 2018-6-29 16:46:45 | 只看该作者 �
测一下s1--s4的电压是否正常。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-1 11:49:44 | 只看该作者 �
先打值看下,是否正常,再看工作条件  s1-s4看短路没
发表于 2018-7-7 10:28:27 | 只看该作者 �
估计有那个电容漏电或基带电源虚汗或坏
发表于 2018-7-7 10:52:46 | 只看该作者 �
有这个可能!!支持这位师兄观点
发表于 2018-7-7 15:11:56 | 只看该作者 �
知道是不是硬盘底层没有写好还是其他原因
发表于 2018-7-12 11:15:20 | 只看该作者 �
看看码片了,数据能不能读写。基带缺初始化工作条件
