查看: 21630|回复: 21
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙故障维修
发表于 2017-1-12 15:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:无wifi、蓝牙
  维修过程:
  收到一台iPhone6 Plus,客户描述,手机用着用着突然WIFI就出问题,在系统上拉快捷菜单里面的WIFI按钮呈灰色,无法打开,然后只要一进设置就会卡顿(进设置后卡顿是WIFI模块坏就会出现的问题)。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图1
  进蓝牙也是没有打开的按钮,直接就一直是一个转圈圈的标志(因为蓝牙功能也是集成在WIFI模块里,所以WIFI模块出现问题也会导致蓝牙用不了)
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图2
  这样故障已经很明显了,就是主板的WIFI模块损坏导致的问题。
  拆机取出主板,外观检查,主板很干净,没有被修过的痕迹。主板最上边的的白色芯片就wifi,拆下来,更换一个新的WIFI模块上去即可。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图3
  用热风枪把WIFI模块取下,将WIFI焊盘上面的残胶处理干净。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图4
  将WIFI模块重新植锡。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图5
  显微镜下看到的WIFI模块:
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图6
  将WiFi芯片安装上去。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图7
  开机检测,看看WIFI是否已经正常。进系统,一切正常!进设置WIFI已经可以打开并且搜索到附近的WIFI热点。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图8
  蓝牙功能也可以正常打开。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图9
  装机,测试其他功能都正常,维修到此结束!
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图10
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
yys1990 + 1
兄弟电脑电器 + 2
死亦无悔! + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-12 15:43:01 | 只看该作者 �
有除胶过程就更完美了  加分!
发表于 2017-1-12 16:22:24 | 只看该作者 �
好教程,技术好
发表于 2017-1-12 16:54:57 | 只看该作者 �
更换WIFI 芯片  封胶的 新手操作有难度
发表于 2017-1-12 17:09:55 | 只看该作者 �
能换这种芯片的都是高手
发表于 2017-1-12 17:14:56 | 只看该作者 �
楼主就是牛
发表于 2017-1-12 17:34:20 | 只看该作者 �
修的不错,挺漂亮的!
发表于 2017-1-12 18:02:03 | 只看该作者 �
不错不错,iphone 6 也有这个毛病啊
发表于 2017-1-12 21:19:05 | 只看该作者 �
大哥真厉害
发表于 2017-1-12 23:00:10 | 只看该作者 �
我这也有一个 原来是wifi不好用换了个芯片 wifi好用了  蓝牙还不好用
发表于 2017-1-13 09:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主拆这个芯片温度是多少,这个芯片很厚,我拆二次温度不够都掉点了
发表于 2017-1-13 11:50:06 | 只看该作者 �
没测下它的供电或者啥的?直接换?
发表于 2017-1-13 12:32:15 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-1-13 12:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是原来那个重植吗?
发表于 2017-1-13 12:56:22 | 只看该作者 �
其实我们是来看 动手过程的
发表于 2017-1-13 14:38:38 | 只看该作者 �
楼主好手法 佩服
发表于 2017-1-13 14:52:07 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2018-2-3 10:48:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-3 13:10:53 | 只看该作者 �
帖子很有用,学习了,希望以后多发些这样的帖子,谢谢
发表于 2018-2-3 13:14:19 | 只看该作者 �
这种芯片 重置有的能好,但是返修率挺高的,一般换新也可以把
