查看: 2080|回复: 5
[显卡维修]
显8600GT奇怪的问题
发表于 2009-6-29 18:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
七彩虹8600GT显卡点不亮,测GPU供电为1.48V。显存为DDR3。电压是2V。GPU供电我觉的是正常的。显存是DDR3网上查了下。工作电压正常为1.65V。控制显存供电的驱动芯片的第一脚电压是13.1V。好奇怪啊。各位大侠指点下。谢谢啦
发表于 2009-6-29 20:53:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下总线是否正常,如果正常说明你的卡应该是芯片故障。
发表于 2009-6-29 20:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
2# 新诚达
32根线打阻值全部正常。就是显存供电高。不正常。不知道从何下手
发表于 2009-6-29 21:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存电压是正常的  不用考虑了
晶振  核心主值  3.3v  对地  bios第八脚对地主值
从反面看 金手值  12v供电那部分  最左边的那根线对地主值正常在500--800之间
最好a卡带着他进dos  nvflash -c  查看主芯片是否工作
发表于 2009-7-2 13:23:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
请问如何用  “最好a卡带着他进dos  ”
发表于 2009-7-2 19:53:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5# 两公里之内
用AGP的A卡进入DOS中,用Nvflash -C查看。
