查看: 5027|回复: 2
[笔记本电脑]
联想X1笔记本键盘进水无法开机维修
发表于 2018-6-21 09:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X1笔记本键盘进水无法开机维修
【故障机型】 :联想X1
【故障现象】笔记本键盘进水无法开机
  接到客户寄修的一台联想X1,主板板号11246-1,故障从键盘进水。
【维修过程】
  拆机,发现此处烧坏,刮开后,发现只有表面那层烧坏,第二层是烧鼓起来但没坏,第二层划开个三角型看第三层也有完好。
  涂上绿油后,飞了根很粗的线。
  EC烧了个洞,拆下,有漏铜的地方直接涂上绿油。买了个剪板EC回来换上,还是不触发。
  继续查条件都正常,无奈再买个剪板EC回来换上。
  换上后,通电自动触发。装机测试,正常。
【维修结果】
  联想X1笔记本键盘进水导致无法开机,主板烧断线被上,EC烧坏换一个不触发,再换一个维修成功。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-21 09:41:04 | 只看该作者 �
正学习中,好经验,感谢楼主无私分享。
发表于 2018-6-21 09:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寄给你修怎么收费  或者给个联系方式
