查看: 2839|回复: 22
[维修经验]
联想u410不过保护隔离维修
发表于 2018-4-27 11:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
充电芯片是BQ25A
充电芯片条件正常,就是不过保护隔离。换片换过。
PQ6.PQ14也换过。20脚VCC也有
供电,ACDET电压分得2.4v正常。
有段时间,我用镊子短接PQ6居然正常了。拔掉电源,又不通、
看了很多案列,说啥的都有。
然而我分析了电路后得出结论。原来是
pc39这个电容问题。更换后解决。
daolz8mb8e0.pdf
1.51 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸daolz8mb8e0.pdf
发表于 2018-4-27 16:42:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
别的我就不评价了  我就想说    都是稳压电源   凭啥你的光是蓝色的   我的就一直是红色
我的也是红光。。。。以前我怎么没发现。。。。。退货退货  详情 回复 发表于 2018-6-20 19:15
李时珍的皮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-28 13:58
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
彭凌飞 + 2 + 2 +1
发表于 2018-4-27 21:49:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这么想到的这个电容是什么作用哦
就跟以前的hp一样的 4416的机子有的就会出现这种情况  详情 回复 发表于 2018-6-20 19:16
这应该是一个耦合电容,不知道我说的对不对,就是需要第一个电容导通一部分电,去开启PQ6的G级。让一部分电压先过去,因为我用镊子短接PQ6,公共点就有电压了,而且不会断开。还能开机。但是拔掉电源就无法导通,说  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:17
发表于 2018-4-27 22:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
pc39 是说明问题  击穿了吗
没穿。。。。。。。。。。。。,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:21
发表于 2018-4-27 22:39:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
        这个电容坏还是很少见的,是穿了还是咋的,,
应该是不良了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:21
发表于 2018-4-28 11:17:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wgf632496 发表于 2018-4-27 21:49
楼主这么想到的这个电容是什么作用哦
这应该是一个耦合电容,不知道我说的对不对,就是需要第一个电容导通一部分电,去开启PQ6的G级。让一部分电压先过去,因为我用镊子短接PQ6,公共点就有电压了,而且不会断开。还能开机。但是拔掉电源就无法导通,说明PQ6需要一部分电压导通。
这个电容应该是用做自举,好提供一个高电平导通G脚  详情 回复 发表于 2018-4-28 14:01
发表于 2018-4-28 11:21:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是不良了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-28 11:21:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
空格键 发表于 2018-4-27 22:17
pc39 是说明问题  击穿了吗
发表于 2018-4-28 12:09:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,谢谢分享
发表于 2018-4-28 13:24:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
pc39估计是漏电 g电压不够
发表于 2018-4-28 13:53:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
发表于 2018-4-28 13:58:18 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
#在这里快速回复#这个电容坏还是很少见的,是穿了还是咋的,,
发表于 2018-4-28 13:58:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2018-4-28 13:59:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
PQ6 PQ14 的G脚有没有测试过电压看看多少
电压乱跳。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-29 19:43
发表于 2018-4-28 14:01:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
繁华落尽0 发表于 2018-4-28 11:17
这应该是一个耦合电容,不知道我说的对不对,就是需要第一个电容导通一部分电,去开启PQ6的G级。让一部分 ...
发表于 2018-4-28 14:13:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习借鉴下
发表于 2018-4-28 14:32:32 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
学习了,谢谢分享
发表于 2018-4-28 14:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                  滤波不良吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-29 19:43:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-4-29 20:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只会修爆电容,漏液,鼓包,:lol
