查看: 2037|回复: 10
[维修求助]
各位大师请问A8CPU安装好以后PP CPU有0.85vPPGPU没电压PPSDRAM 电压正常
发表于 2018-6-15 14:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师请问A8CPU安装好以后PP CPU有0.85vPPGPU没电压PPSDRAM 电压正常有1.8和1.2,那是什么问题呢是GPU费了还是SDRAM短路呢
发表于 2018-6-15 14:50:02 | 只看该作者 �
开机电流定在60毫安,上拉电阻没问题,
发表于 2018-6-15 14:59:11 | 只看该作者 �
PPGPU电压记得是要开机显示才能测量到,定60mA会不会是进入了DFU模式连爱思看下。
刷机停在等待设备,是第一个等待设备,还没到硬盘  详情 回复 发表于 2018-6-15 15:59
是的,进了DFU但刷不了机,应该是SDRAM的问题吧  详情 回复 发表于 2018-6-15 15:55
发表于 2018-6-15 15:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-15 15:59:24 | 只看该作者 �
应该是上层没装好吧!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-6-15 21:52
发表于 2018-6-15 21:52:31 | 只看该作者 �
应该是上层没装好吧!!!!!!!
发表于 2018-6-15 21:56:05 | 只看该作者 �
要是无限DFU模式,可能是硬盘问题,或者硬盘与CPU之间的通信有问题
发表于 2018-6-15 23:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况一般是上层没装好,再装试下吧!
发表于 2018-6-15 23:59:27 | 只看该作者 �
但如果上层没装好的话,PPSDRAM的电压应该有问题的,但1.2和1.8的电压都正常,哪有怎么解释呢?
发表于 2018-6-16 00:26:42 | 只看该作者 �
你可以用爱思刷一下,如果刷机停在100分之11,无法从DFU模式却换回复模式的话上盖没装好或者有问题
发表于 2018-6-16 01:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,没有问题,gpu电压是为0,正常的机器进系统后也测不到有电压
