查看: 4413|回复: 5
[MACBOOK]
A1398 版号820-3662 不充电维修
发表于 2019-3-11 09:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:A1398 版号820-3662 不充电  绿灯不亮
维修过程:同行送修,开机正常不充电,电池能正常放电,看电池不是原装电池,可能客户自己更换过电池,无果,所以才送修。
                 开机正常,电池也能放电,绿灯不亮。先查了下通病R7151 R7150阻值正常,其他也没思路,就从灯不亮开始入手,ONEWIRE电路。测量电源接口J7000第6脚0V 正常应该是3.3v 继续往后查 灯信号受控U7000
U7000 1脚VCC SMC_BC_ACOK_VCC 无电压 4脚 SYS_ONEWIRE 3.3v ,1脚VCC没有电压 ,继续往后追,来自于U7001第4脚.u7001  5脚 3.42V  1脚2脚3.3v 正常,条件满足 未发出SMC_BC_ACOK_VCC ,判断U7001坏,更换后接电 ,灯亮了,接电池可以充电了 。
维修到此结束 自己的经验,语言组织能力有限,不喜勿喷!
PS:迅维网的鑫智造真心好用 一个软件 图纸 点位全有了 很方便 (个人经验绝对不是广告)
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-11 09:34:46 | 只看该作者 �
不错的维修过程,很顺利的解除了问题
发表于 2019-3-11 09:56:38 | 只看该作者 �
很好的帖子,不过能说下为什么灯不亮会导致无法充电呢?苹果的修的很少,不太清楚
发表于 2019-3-11 10:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u7001是不是smc啊
发表于 2019-3-11 17:18:11 | 只看该作者 �
大神{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2019-3-15 22:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我也有一台,同行修过。能否指点一下。
