查看: 1695|回复: 7
[维修经验]
华硕K550C电池可以开机,充电
发表于 2021-4-29 18:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K550C电池可以开机,充电器不开机。也不充电维修。
实际测量BQ24725 ,20脚VCC有VIN过来的19V电压 6脚ACDET有2.64V电压, 16脚REGN有6V电压 ,再测4脚ACDRV为1v 左右,所以才导致后面公共点没电压。然后查到4脚连接的Mos管,拆了两个mos管后,4脚电压正常! 然后测量公共点电压正常!用充电器开机正常可以正常充电。维修结束。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-29 19:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要补两颗mos管  。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-30 10:56:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下
发表于 2021-4-30 11:11:02 | 只看该作者 �
隔离电路问题
发表于 2021-4-30 13:35:11 | 只看该作者 �
快速解决楼主厉害
发表于 2021-6-16 22:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了那两个
发表于 2021-6-18 16:41:11 | 只看该作者 �
公共点到接口问题
发表于 2021-7-17 00:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆的第一个和第二个管子吗?
