查看: 8845|回复: 22
[屏幕故障]
屏幕换背光用什么方法加热?
发表于 2018-4-12 15:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕换背光用什么方法加热?各位
发表于 2018-4-12 21:46:37 | 只看该作者 �
苹果的可以底部喷一点530,然后直接抠,扣的时候小心。很多层,液晶层和镜子一样就可以停了。然后无尘布530擦干净,装上背光,然后再焊接背光。
发表于 2018-4-12 22:23:35 | 只看该作者 �
预热台70 80度就可以。但是不要时间太长了
发表于 2018-4-13 00:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是不加热直接撕,慢点就行,这样不会弄坏液晶的,
发表于 2018-4-13 06:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
80度加热2分钟 然后慢慢撕下来显示排线的地方要注意 那里很脆弱
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-4-13 14:57:58 | 只看该作者 �
我是直接下手不加热。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-13 14:59:34 | 只看该作者 �
加热台呀。。也是醉了(补字数。。。。。。。)
发表于 2018-4-17 21:08:54 | 只看该作者 �
第一个直接搞的坏了,后来就加热了在拆要好些
发表于 2018-4-18 13:58:09 | 只看该作者 �
放分离台70-80度加热   然后慢慢撕下来
发表于 2018-4-20 14:49:56 | 只看该作者 �
我都是不加热直接撕,慢点就行
发表于 2018-4-21 01:05:14 | 只看该作者 �
直接喷530  然后直接撕 慢慢来 液晶是和镜子一样的那层 擦好了 把新背光贴上就可以
发表于 2018-4-21 01:05:52 | 只看该作者 �
对了 注意搞背光 三个角的时候用硬币什么垫一下
发表于 2018-4-22 10:24:52 | 只看该作者 �
我也是不加热直接撕的要小心撕
发表于 2018-5-20 10:08:00 | 只看该作者 �
拆个费屏就知道自己怎么弄了。  拿飞屏连连先
发表于 2018-6-5 15:35:42 | 只看该作者 �
我们一般不需要加热。慢慢的撕开就可以了。
发表于 2018-6-19 10:43:53 | 只看该作者 �
我是直接换得不加热啊 ,一下就换了
发表于 2018-6-19 22:29:23 | 只看该作者 �
论坛的好基友真的多啊 我看我师父是用风枪稍微吹下
发表于 2018-6-20 20:10:54 | 只看该作者 �
风筒或者风枪100,不能吹太久,小心点就行
发表于 2018-6-22 10:52:50 | 只看该作者 �
530对着背光边缘喷一圈,放几分钟或者加热一下就好拆。里面的双面胶融了,轻轻摸下都下
发表于 2018-6-22 11:05:53 | 只看该作者 �
一种是用加热台 还有一种是手撕 这就得看你习惯用哪一种了 还有熟练程度
