查看: 6410|回复: 4
[智能电视]
TCL L42E5500A-3D不开机维修
发表于 2018-2-15 09:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电视TCL L42E5500A-3D不开机,见图: 插电源,电视没有任何反应,也没有一个灯亮,第一反应是电源板坏了,拆机万用表测试,接口处有3.3v 24v 53v,p_on也是2.8v,心里有点纳闷了,怎么会有电出来。没有指示灯亮,感觉主板已经开机了,只有裸板测试电源板是否有问题的,拔掉电源板到主板的连接线,强行拉高主板开启,背光开启,数字亮度和模拟亮度,接升压板,正常点亮屏背光。确定电源板是好的,主板问题就是主板的问题,主板图: 刷写8脚芯片,还是一样问题,给客人报价,主板坏,客人要换主板,直接发板换,见亮机图 总结重点,该机插电没有任何反应,不一定是电源板坏了哦!
参与人数 4下载分 +17 +7 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
古典浪漫 + 2 + 2 过年了,该休息了吧
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2018-2-15 11:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,新年快乐,请问过年期间发什么快递,可以到?
这个还用问吗,当然是顺丰快递哦!你认为还有什么比顺丰好用的吗!  详情 回复 发表于 2018-2-15 13:20
发表于 2018-2-15 13:20:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-16 06:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块屏幕颜色很是深度看着赏心悦目,王牌电视据了解质量很好说
发表于 2019-2-1 18:54:55 | 只看该作者 �
TCL就是容易坏,图像倒是不错,楼主技术刚刚的
