查看: 2008|回复: 4
一个电源5V在5.16V,494 4脚3.56V,2脚4.85V,不能开机,什么原因????
发表于 2009-12-6 22:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
保护了,就是查不出来,请高手帮忙
发表于 2009-12-7 07:34:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
顺着4脚找原因.
发表于 2009-12-7 08:01:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
4脚是压高了,2脚电压不正常,可能是494挂了,更换试试。
发表于 2009-12-7 16:19:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
4脚到地,看能不能拉低电压。不行的话,换494和339看看
发表于 2009-12-7 19:06:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
