查看: 4566|回复: 10
[已解决]
IPHONE 5S 漏电快
发表于 2018-5-1 00:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-1 00:33:18 | 只看该作者 �
空格忘记加了 正常板子(有外配 不是单板)黑屏后 待机电流0-10毫安 这台在短接了Q4后单板还是最低50毫安 偶尔会更高。。 但是装上外配后 开机黑屏待机电流就正常了  奇怪。。。 短接Q4 装外配待机就正常了。。
发表于 2018-5-1 21:34:05 | 只看该作者 �
待机8,9小时少10%还是漏电哦
不过客户这样基本也能接受,收钱就好
发表于 2018-5-3 00:10:17 | 只看该作者 �
q4貌似最好不要短接   电源ic会坏 我猜的  不归零 还是要慢慢找接地的地方吧?PS谢谢LZ分享
发表于 2018-5-21 12:28:01 | 只看该作者 �
感谢分享经验 避免走弯路。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-21 16:48:26 | 只看该作者 �
收藏了,以后有用的时候拿出来看看
发表于 2018-5-21 17:03:17 | 只看该作者 �
这种耗电速度可以了,比我的手机强多了
发表于 2018-5-25 12:09:19 | 只看该作者 �
最终还是没确认是哪里问题啊?
发表于 2018-5-25 12:30:54 | 只看该作者 �
这是从哪里搞来的水贴吧
发表于 2018-5-25 12:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该算解决了,楼主运气不错 哈哈哈
发表于 2018-5-25 14:57:02 | 只看该作者 �
感谢楼主,让我少走弯路。。学习了~~~~
