查看: 1605|回复: 1
[求助中]
联想E455花屏 AMD的害人
发表于 2018-6-19 12:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到顾客的机器 说买了之后没有正常过 死机蓝屏什么的
但看机器比较烫 硬盘HDTune有报警
在我这边试了一会没有啥异常的 就给顾客清了灰 换了固态硬盘
但顾客用了一个星期说 显卡经常报错 说找不到显卡什么的
到我这边又正常,换了win10 装LOL试试 下载时间比较长 过程中屏幕自动熄了 但一晃鼠标 出现花屏现象
但都是快状的 而且块乱跳
因为APU里面有集成显卡,又有黑硬胶就只重植了独立显卡 发现还有问题 定了个据说是新的显卡 但成色不怎地 核心封胶发黄 有划伤 不敢用
现在不知道是重新定显卡还是干CPU
发表于 2018-6-19 12:42:03 | 只看该作者 �
内存换过 是DDR3L的 也有同样的问题
