查看: 4008|回复: 18
[主板维修]
华硕F2A55-M LE REV:1.02 无复位简单维修
发表于 2018-6-29 19:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018年6月28日
地点:陕西 西安(迅维快修连锁店铺西安店)
人物:kitteyliu
对象:华硕F2A55-M LE REV:1.02
故障:开机不显示
今天早上上班之前,接到总部来电,问一个客户的台式电脑有问题,能不能修,我们肯定是可以修,我们主修:手机,笔记本,台式机,打印机,数据恢复。
主板版号图:
联系好同行之后,同行将机器送来,拿过来的是整机,这样也好,直接上电,开机风扇转,不显示,跟同行描述的问题一摸一样,能做的同行都干了,所以这里不再放电、插插内存条了,直接拆出主板,上诊断卡,代码00,复位灯一闪一闪,如下图:
无复为那就查复位吧,A11脚PWRGD信号,也是PCIE的复位信号,测量电压为2.4V-3.3V之间跳变,此位置如下图:
顺便测了测A13脚、A14脚,时钟电压0.37V,没有问题。
直接打开点位图,看看这个复位信号是哪里来的:
A11脚连接到一个电容(没有装),在查还连接哪里,如下图:
接着看0欧姆电阻的另外一端连接哪里,如下图:
从此处可以看出来此复位信号肯定是来自IO,看此22欧姆电阻的另外一端:
很明显了,直接用风枪吹掉此处的电阻,测IO这一边的电压,如果为稳定的3.3V,说明IO没有问题,问题在此路的电阻或者电容上面,如果此处电压也在2.4V-3.3V跳变,那就是IO的问题了,估计要换IO了,此电阻的位置图,如下图:
结果我的运气总是不错的,拆掉此22欧姆电阻之后,电压为稳定的3.3V,那就简单了,从新换个22欧姆的电阻搞定,大家会问为什么不查查是不是都电容漏电导致的呢,开始我也是查了,此路主要是没有连接一个电容,所以直接干掉这个电阻,正常跑马了,然后换了一个同样的电阻,开机显示:
亮机图:
感谢大家看帖,喜欢的话就加个分吧,如有哪里有问题的地方,欢迎指出,共同学习!
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
ivwsit + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-29 19:42:33 | 只看该作者 �
楼主厉害了,修笔记本多了。台板都不会修了。楼主这思路清楚呀、
笔记本修多了,感觉台式还是简单,就看有没有图纸或者芯片定义图纸了。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-30 16:26
发表于 2018-6-29 20:07:42 | 只看该作者 �
楼主修的很好,就是这主板我都是直接换板子
嗯,是的,因为主板现在不值钱了,但是同行的人家自己就换了。。。。。。所以还是要硬着头皮修理  详情 回复 发表于 2018-6-30 16:27
发表于 2018-6-29 23:55:49 | 只看该作者 �
这些pg信号的电压,位置测量都是得记住的吗?楼主是系统学习过还是从哪知道的
迅维对我们加盟店进行过培训,一般的地方都记得呢。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-30 16:27
发表于 2018-6-30 09:23:59 | 只看该作者 �
楼主是经验丰富,技术过硬。一定是经过系统学习的。
对滴,对滴,学的笔记本维修哦。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-30 16:28
发表于 2018-6-30 15:08:18 | 只看该作者 �
学习楼主的思路。谢谢分享经验。
分享经验,大家共同学习。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-30 16:28
发表于 2018-6-30 16:26:22 | 只看该作者 �
我感觉笔记本好一点 笔记本好多都有图纸 台式机 动不动啥都没有  详情 回复 发表于 2018-7-1 14:45
发表于 2018-6-30 16:27:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 16:27:57 | 只看该作者 �
oo,加盟店的哇,我就说嘛,我在实地没有学这些啊  详情 回复 发表于 2018-7-1 13:25
发表于 2018-6-30 16:28:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 16:28:49 | 只看该作者 �
wsxiaoming2003 发表于 2018-6-30 15:08
学习楼主的思路。谢谢分享经验。
发表于 2018-6-30 16:40:32 | 只看该作者 �
经验丰富 技术过硬啊 .......................
发表于 2018-6-30 16:53:13 | 只看该作者 �
华硕的复位问题   时好时坏   遇到头疼
发表于 2018-6-30 17:50:25 | 只看该作者 �
学习楼主的思路。谢谢分享经验。
发表于 2018-7-1 13:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-1 14:34:15 | 只看该作者 �
像这种小电阻还的机率还是不多,楼主的技术和细心都令人佩服,赞
发表于 2018-7-1 14:45:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-1 14:53:28 | 只看该作者 �
我一般也是直接换,同行的主板没有办法,修修呗  详情 回复 发表于 2018-7-4 11:28
发表于 2018-7-4 11:28:49 | 只看该作者 �
