查看: 7019|回复: 12
[求助中]
屏供电+LEDVDD开启EDP的问题
发表于 2018-5-18 18:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
关于+LEDVDD EDP 问题 没接屏线和内存已经跑很远的 外接键盘能亮了
+LEDVDD屏的3.3V 这个电压没有追查来源U46
追查开启信号来源于UT2 而UT2的1256 EDP要有波形芯片供电满足才会发出LVDS
追查EDP是CPU发出的 而CPU的EDP模块供电1.05V是满足的 没发出EDP  而屏接口EDID也没波
能不能确定是U坏了?还是说还有其他条件?
发表于 2018-5-18 20:51:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTD2132芯片遇到过的   ,,,,
发表于 2018-5-18 19:41:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
柴油机 发表于 2018-5-18 19:09
正常 内存波跑很远  外接键盘能亮
要接屏线和屏测量数据
2132S的条件满足
先有屏的码片供电,2132EDID识别,输出屏供电,告诉CPU检测到屏,CPU发来串行数据通过芯片转换出LVDS
666 大哥求联系方式拜个师 哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-5-18 21:55
发表于 2018-5-18 18:41:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是屏幕拉低EDP,2132检测到屏幕插进去后,才会有后续的一系列动作吧,,通常RTD2132芯片很容易坏的
屏幕和屏线都没接 不可能拉低EDP  详情 回复 发表于 2018-5-18 19:08
发表于 2018-5-18 18:47:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常跑码没有?
正常 内存波跑很远 外接键盘能亮  详情 回复 发表于 2018-5-18 19:09
发表于 2018-5-18 19:08:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏幕和屏线都没接 不可能拉低EDP
发表于 2018-5-18 19:09:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
正常 内存波跑很远  外接键盘能亮
要接屏线和屏测量数据 2132S的条件满足 先有屏的码片供电,2132EDID识别,输出屏供电,告诉CPU检测到屏,CPU发来串行数据通过芯片转换出LVDS  详情 回复 发表于 2018-5-18 19:41
发表于 2018-5-18 20:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来还是显示部分的问题,换个RTD2132S看看
发表于 2018-5-18 21:55:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
广州迅芯科技 发表于 2018-5-18 19:41
要接屏线和屏测量数据
2132S的条件满足
先有屏的码片供电,2132EDID识别,输出屏供电,告诉CPU检测到屏,CP ...
666   大哥求联系方式拜个师   哈哈哈
发表于 2018-5-18 23:11:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个好像可以拉一个线过去吧。.......
发表于 2018-5-19 01:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏的插入检测EDP_HPD    你可以看看AUX和EDP差分信号,看有没有波形,我也是最近才对这个有点了解
发表于 2018-5-19 02:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
追下30脚和31脚到哪里吧       这个芯片有带程序的
发表于 2018-5-19 02:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏供电3.3肯定是在lvds之前的       不然怎么检测到屏       所以这个芯片     得到供电和程序后自动去开启屏供电3.3
