查看: 2864|回复: 6
[已解决]
sony pcg-61212t -mb MBX-224 保护隔离问题ACDRV#19V
发表于 2017-9-6 19:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来机器说,用着好好的,插适配器之后不亮了。。会不会是这里两天下雨受潮了的问题。。
一同扯淡过去。。开修。。
电池,不开机
插AC,不开机。
拆机。
测PQ1  5678脚 19V正常  123脚 19V正常  4脚 19V有问题
测PQ2  5678脚 0V有问题  123脚 19V正常 4脚 19V有问题。
没过PQ2,测PQ1 PQ2 G级都是19V, 状态不对,正常应该12V左右
继续跑测PU3 BQ24753A   28脚PVCC 19V正常   4脚ACDVR# 19V有问题   5脚ACDET 2.6V正常   8脚OVPSET 2.6V正常
测到这里问题出来,就是4脚ACDVR# 应该是一个不高于12V左右的低电平,这里是个高电平。
测PQ1 GSD对地正常,GS  GD分别不短路,正常
测PQ2 GSD对地的时候发现D级对地短路,  GS GD分别不短路,正常。
果断拆了PQ2 烧鸡D级,发现PC90短路, 摘掉,测量PQ2 D级不短路,正常。
插电测量,PQ2 D级19V  G级12V正常。
测3,5V有。开机亮机。
知道是后级短路,造成保护了, 可是没有具体查具体是哪里,反正好了 嘿嘿,宝宝只是一个修理工。
另外备份了下这机器的两个BIOS,一个EC的一个PCH的。有需要的拿走。
pcg-61212t -mb MBX-224.pdf (1011.22 KB, 下载次数: 4)
参与人数 2下载分 +5 -1 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
瞧瞧嘎嘎 + 3 -1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-6 20:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容短路  捡钱的活啊
发表于 2017-9-6 21:03:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题在别的电脑上就是大短 SONY就是保护了
发表于 2017-9-6 21:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
跳过隔离管烧鸡,一下子就烧出来了
发表于 2017-9-6 21:55:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以!! 板扎(云南人说板扎就是 very good )
发表于 2017-9-6 23:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
公共点短路 捡钱的机器美滋滋
发表于 2018-5-17 16:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接一钳子下去就搞定了,不错。。。。。。。。。。
