查看: 1063|回复: 8
[安装经验]
将装有win7的固态硬盘装到另一台没有硬盘的电脑中会发生什么?
发表于 2018-5-14 09:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-14 09:18:21 | 只看该作者 �
另外一台电脑上出现一个固态硬盘
头像被屏蔽
3#
如果主板以及硬盘的驱动是和之前兼容的话还是能够进入系统的。其他硬件可以自动查找适配。
配置不同不一定能进系统
第一win7限制了一次能更换硬件的次数,超过后激活会有问题…
第二不同硬件驱动基本上不同,驱动挂掉了容易进不去系统
除了要求重新激活以外应该是不会有太大问题,同学把全A平台的SSD拆下来放到Intel+Nvidia上能直接启动,启动后自动装一部分驱动。基本上只需要手动卸载AMD驱动和安装独立显卡的驱动就能用了。
突然觉得Windows兼容性好可怕...
说一下我前几天的经历:SSD是Crucial MX100 250GB,在台式机上装好win 8.1系统就拆下来,接到我的新配的J1900集成主板的mini PC里,开机,然后显示"Prepare Automatic repair...", 然后是"Diagnosing your PC", 然后只能重启,各种诊断都没用。接回原来PC,还是一样症状,只能重装。
除了要求重新激活应该没啥大问题
一块装有Windows 8.1的Dell Optilex 3010 (i3-3210,AMD显卡)的硬盘被挪到了Dell Optilex 780(Core2 E6500,集成显卡)的计算机上,直接开机,十分愉♂悦……
我经常将同一块硬盘(win8)一会儿在虚拟机中打开,一会儿在物理机上打开,从来没有出现过问题。
一般没问题。
之前将笔记本硬盘装到台式机上,能进入系统,只是有些驱动不行而已。
