查看: 7629|回复: 19
[屏幕故障]
6P无背光暗屏另类维修
发表于 2018-5-10 16:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台苹果6P无背光,一般这种小活都是电感之类或者背光芯片问题,拿到手机开机检查能看到白苹果图标确认是无背光暗屏:
第一步:换屏测试,还是无背光。
第二步:测试J2019显示座阻值全部正常。
第三步:测量J2019的35角1.8V屏供电电压有1.8V。
第四步:测量J2019的20角1.8V复位供电电压有1.8V。
第五步:测量J2019的24角和26角的I2C总线电压有1.8V。
第六步:测量J2019的22角1.8V显示供电开启信号电压有1.8V。
第七步:再次确认J2019的五组MIPI总线无断线无短路。
第八步:装屏开机测量了FL2037显示供电有+5.7V。
第九步:装屏开机测量了FL2061显示供电有-5.7V。
第十步:测量两组的背光供电跟背光回路都是4V左右。
至此重要的条件基本测量完毕,但是手机还是暗屏,出门吸了一口新鲜空气,理清思路继续维修。
两颗背光供电芯片U1502和U1580,先拆U1502测试发现B2角45_AP_TO_PMU_AND_BL_DWI_CLK阻值偏高。此角是CPU到电源和背光供电芯片的DWI时钟信号,阻值偏高要么CPU断线要么电源断线。本着先易后难的态度,取下电源U1202测试K15角阻值428,证明跟CPU相通。由此判断应该是主电源到背光供电芯片的DWI时钟信号断线。直接从U1502的B2角飞了一根线到主电源U1202的K15角。装好U1202跟U1502开机测试,久违的白苹果终于出现了。
   至此,手机维修完毕。
购买记录
购买人数91价格购买时间
 会员4475530.2元2021-1-19 13:43
 会员2116950.2元2020-10-28 09:33
 会员12081220.2元2020-4-16 18:59
 会员11738420.2元2020-4-13 11:40
 会员11571790.2元2020-3-19 15:51
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5 + 5
本文由 会员765550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-10 16:56:18 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-10 17:33:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,昨晚有台6P也是背光不亮,报价200客户弃修,不能理解!
有可能报低了,客户不太相信你  详情 回复 发表于 2018-5-10 17:54
发表于 2018-5-10 17:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果电源U1202的K15脚阻值偏高,那说明CPU有问题,这样说对吗?
取掉U1502跟U1580 阻值偏高跟偏低、差距很大的话 CPU是有问题的,不过这种情况很少。  详情 回复 发表于 2018-5-10 17:53
发表于 2018-5-10 17:51:28 | 只看该作者 �
水平越来越高了 不错的思路分析 多少分钟修好的
发表于 2018-5-10 17:53:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-10 17:54:30 | 只看该作者 �
有可能报低了,客户不太相信你
发表于 2018-5-10 19:10:11 | 只看该作者 �
我曾经遇见一个死活不显示的,到最后也没搞好。
发表于 2018-5-10 19:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享的宝贵经验,学到了谢谢
发表于 2018-5-10 21:44:04 | 只看该作者 �
厉害,楼主思路清晰 学习了。。。。
发表于 2018-5-10 22:58:06 | 只看该作者 �
DWI总线调节背光,竟然能直接调节到没背光,果然很另类!受教了
发表于 2018-5-14 10:02:41 | 只看该作者 �
右上角螺丝孔断线
这个检查过了,螺丝孔没有被打到。但是你说的可能性很大,下次遇到一定刮开看看  详情 回复 发表于 2018-5-14 10:38
发表于 2018-5-14 10:38:28 | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2018-5-14 10:02
右上角螺丝孔断线
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-5-14 20:09:20 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了~谢了哈!!!!!!!
发表于 2018-5-14 22:15:21 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,学习了。刚看点位图 电源IC上面 有个测试点  pp1300 从这里飞线也可以吧?
两个电容中间,不太好操作,理论是可以的。  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:11
发表于 2018-5-15 10:11:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 11:28:50 | 只看该作者 �
好像很少见到由DWI总线问题引起的无背光,一般是由升压IC或升压电感、连接电感等造成的
发表于 2018-5-15 21:06:30 | 只看该作者 �
思路是很好的,但是还是走弯路了,拆电源有一定的风险,而且担务时间,DWI时钟有测试点,PP1300,刮开测试点,测组织。如果组织正常从测试点飞到U1502 B2脚即可,如果组织和U1502 B2一样,再拆电源也不迟
发表于 2018-5-20 10:03:59 | 只看该作者 �
这个一般情况就是螺丝孔轻微断线
发表于 2018-5-20 10:57:11 | 只看该作者 �
怎么现在论坛看帖子后面的要付款了,你们也都这样吗?
还是除 最近几期 迅维学员外都这样{:4_113:}{:4_113:}
