查看: 6381|回复: 40
[冠捷]
秒杀AOC2430显示器
发表于 2017-5-18 15:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接一同行机器AOC 2430,原机故障:用一会就黑屏,拆机取出驱动板直接更换3.3V和1.8V三端稳压器,试机两三个小时没有再出现黑屏,故障排除!上图: 这上面有主芯片型号和板号,遇到这个机型的就不要再去查灯管或者高压板的问题了,直接更换这两个三端稳压器即可!(确切的说只更换1.8V的三端稳压器即可)!这也是这款机器的通病,所以看到的就不要再问为什么了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-18 15:53:26 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这贴可以加精华
发表于 2017-5-18 16:23:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
下次遇见一定试一试
发表于 2017-5-18 16:29:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了,还有这问题呀
发表于 2017-5-18 16:37:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,下次遇到注意了。。。
发表于 2017-5-18 16:37:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好经验,下次遇到少走弯路
发表于 2017-5-18 18:30:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哇,厉害了直接秒
发表于 2017-5-18 20:27:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哪2个管子都有问题
发表于 2017-5-18 21:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这兄弟好灵感,这就是我们维修者有时候二话不说就移杀一台机器,希望不要反修加油
发表于 2017-5-18 21:33:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Học kinh nghiệm, có vấn đề này theo cách đó
发表于 2017-5-18 21:43:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
量下电压再下手比较稳吧。。
发表于 2017-5-18 21:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于不定时黑屏的我一般都是风枪加热驱动板来判断问题
发表于 2017-5-19 06:10:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我遇见很多显示器用一会黑屏除了这个几个故障,还有一个就是mcu的程序损坏也会导致这种情况
发表于 2017-5-19 06:33:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MCU芯片坏也会导致黑屏
发表于 2017-5-19 08:23:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是1.8V还是3.3V坏,不良引起的,还有应当确定,不过还是不错
发表于 2017-5-19 08:58:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
三端稳压器性能变差率还是蛮高的。
发表于 2017-5-19 09:20:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有这种问题 ,涨知识了
发表于 2017-5-19 09:23:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修显示器换高压板成习惯啦,这个可以有,哈哈
发表于 2017-5-19 10:01:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
指示灯肯定不亮,必须再开一下机才行!
发表于 2017-5-19 10:22:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
老司机了    这品牌的显示器有不少这样的毛病
