查看: 2144|回复: 0
[主板维修]
H81H3-LM 不跑码维修
发表于 2018-8-27 13:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H81H3-LM 不跑码
故障:不跑码,拆掉内存无报警。
测供电正常,测PCI-E 时钟无,供电正常了,没有出来时钟,测VR—READY 3.3V 正常。看时序,下一步应该出来PCH-PWROK,测IO 36脚,电压只有1.4V。看来就是PCH-PWROK故障,对地打阻值36脚只有20多,与其相连QN17,还有就是C594再有就是桥了。先从简单入手,找到QN17直接用钳子叨掉。开机测试正常。故障就是QN17。
