查看: 3948|回复: 16
[已解决]
华硕B400A 待机高 曲折维修 事实证明没事别乱插
发表于 2018-4-10 12:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:B400A
版      号:B400VC REV2.0
维修过程:插多功能电源发现待机电流0.1几安,看来主板有短路于是拆主板。待机0.1多大部分是待机短路,于是用手摸待机芯片很烫手,
于是找到点位图这时测量3v线性电压短路,
+3vao是给ec提供待机电压的,在点位图找到jp3001的断开点,
发现断开后ec那边短路,果断拆ec后不短路了,ec是BGA的没现货给客户报价订货,
换上ec后待机正常装机 加电不显示 论坛下了个修改过的bios,刷上后进系统正常,你以为这样就结束了NONO开了两次机后突然又不开机了 又短路了论坛有一个是19v和中间的检测针短在一起引起烧ec的,测量我的可是没有短路,我发现头上有个小孔不知道为什么,
这时我去晃动电源头的时候发现有时候19v和中间针会短在一起 ,难道是这个孔的问题?
继续订货,发现新头也有那个小孔 看来是正常的,换上后 还是一晃动有时候会短在一起,这时想会不会是头的问题机器是华硕的小孔带针我用的是dell的,这时我用惠普的晃动就不会短路  这里不明白为什么惠普和dell只是中间检测针信号不同,一晃动dell会短路 惠普的不会 奇了怪了     而且不活动 不短的情况下dell的也能开机
虽然惠普的晃动不会短但是也是不敢贸然插啊 于是又换了个ec 这时电池也没电了     给客户打电话 用原装适配器吧 这样保险点,客户送来他的适配器插上也是怎么晃动都不短 进系统也正常   DELL的为什么会一晃动短路?所以奉劝各位没事不要乱插啊
附上 点位 bios{bios用着没问题论坛说的是修改过的}
B400A 版号B400VC REV2.0集显.zip (5.41 MB, 下载次数: 25)
参与人数 7下载分 +22 +22 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaocao1021 + 2 + 2 一下下载了仨 。。
DBJBW + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
潘新有 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Ellisyu + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-4-10 12:35:26 | 只看该作者 �
订件。我一般都是订2个3个的。就怕这种情况
发表于 2018-4-10 12:37:44 | 只看该作者 �
楼主很强,而且修机器很细心,学习了
发表于 2018-4-10 12:45:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 13:30:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,最主要是分析出了原理。
发表于 2018-4-10 13:48:31 | 只看该作者 �
学习了,都是些牛人,楼主厉害哦!
发表于 2018-4-10 14:30:04 | 只看该作者 �
老板辛苦了谢谢你分享 小弟收藏一下估计是通病来的
发表于 2018-4-10 14:51:29 | 只看该作者 �
楼主修的不错,加分支持一下。
发表于 2018-4-12 09:28:33 | 只看该作者 �
一下下载了仨  。。
不用改时间比较不错
发表于 2018-4-15 17:09:45 | 只看该作者 �
楼主还是功力不错,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-15 17:31:44 | 只看该作者 �
这个EC还是BGA的,真tm麻烦
发表于 2018-4-16 16:14:07 | 只看该作者 �
学习中        。
发表于 2018-4-16 17:19:20 | 只看该作者 �
楼主还就是厉害,学习了,有问题再来研究
发表于 2018-4-16 19:19:11 | 只看该作者 �
看来以后要注意了
发表于 2018-4-16 19:51:19 | 只看该作者 �
头我都不分HP和DELL的,好像都能用,至今没出过问题,不知道是不是我的运气太好
发表于 2018-4-17 13:57:21 | 只看该作者 �
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-5-6 19:50:49 | 只看该作者 �
这种接头也会引起问题啊。这方面以后要注意了,学习了。谢谢楼主的分享。
