查看: 6589|回复: 24
[笔记本]
X751LKB进水维修以及新款华硕板载内存屏蔽教程!
发表于 2018-4-27 16:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:Asus
版号:X751LKB_2.2
故障:进水,板载颗粒短路
进水面积不大,不过都在板载内存上面!
洗刷刷后测量内存供电短路,拆掉所有板载内存颗粒后解决短路故障!
接下来就是如何屏蔽板载内存达到机器修复!
因为是新机器,个人通过PCB_ID USB_OC#等几个常用信号尝试屏蔽均失败!
无奈请教宵神!得到答案~~·(感谢宵神)
“MD_ID0  MD_ID1  MD_ID2 这3个是屏蔽板载内存的关键信号”
原来的位置是100,然后对着点位更改成011后完美屏蔽亮机!
点位找宵神买!(QQ:601098078)
因为客户在等,所以忘记给大家拍电阻实物图!通过点位图奉上MD_ID0  MD_ID1  MD_ID2电阻位置!
华硕越来越不按套路出牌了,维修不易,希望大家能加点分!
购买记录
购买人数83价格购买时间
 会员2032182元2023-4-18 15:44
 会员11312202元2023-3-22 13:00
 会员12025670.5元2022-9-18 16:31
 会员4386310.5元2022-8-18 10:32
 会员1996420.5元2022-7-15 11:28
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +103 +97 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
务实电脑 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
芯诚维修001 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
442569199 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鑫茂电脑 + 5 + 5 精品文章
2206807866 + 5 + 5 精品文章
瞧瞧嘎嘎 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
chenfanghuan + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-27 17:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,佩服,学习一下为自己充电,谢谢,顺便坐个沙发。
发表于 2018-4-27 17:25:28 | 只看该作者 �
学习了,下次可以屏蔽了。。。。
发表于 2018-4-27 18:00:50 | 只看该作者 �
华硕的笔记本,真的是乱搞的,有次我也是换了3-4个地方,一个一个换着试,换到最后一个地方才亮机。这个型号我收藏了
发表于 2018-4-27 18:31:57 | 只看该作者 �
还没有屏蔽过板载内存呢,楼主说的这个屏蔽是去掉这些地方的电阻吗?
是将电阻移动了一个位置,就是高电平移到低电平,低电平移到高电平,让主板不认板载的内存了。  详情 回复 发表于 2018-4-28 06:01
发表于 2018-4-27 21:43:13 | 只看该作者 �
宵神前来坐镇,沙发被人抢了.............
宵神你是怎么知道是这几个信号的,分享一下原理,感谢!!  详情 回复 发表于 2018-4-28 06:04
逼神........................................  发表于 2018-4-27 22:15
发表于 2018-4-27 22:44:29 | 只看该作者 �
              还好还好,华硕的可以屏蔽板载内存,,,
发表于 2018-4-27 22:53:43 | 只看该作者 �
谢谢分享。你们怎么晓得这个信号的,点位图有这个信号标记吗,
这个我也是试了很多方法,还是不行,就求助的宵神,他告诉了我的方法,不然我也是不知道的。  详情 回复 发表于 2018-4-28 06:03
发表于 2018-4-28 06:01:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 06:03:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 06:04:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-30 08:29:38 | 只看该作者 �
我说 他怎么  帮你宣传帖子  加分   原来有他QQ    哈哈
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 + 1 宏碁!你懂得~~~~~~~
发表于 2018-4-30 09:27:18 | 只看该作者 �
不知道,现在ASUS的机器有几个方法可以屏蔽板载内存。
发表于 2018-5-1 13:52:10 | 只看该作者 �
有图,分析的不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 16:18:29 | 只看该作者 �
好东西  收藏下来。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-2 13:57:25 | 只看该作者 �
这个    能用到                         学习 加分
发表于 2018-5-2 14:44:47 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
華碩X751LKB 2.2水上維修和全新華碩板載內存屏蔽教程
发表于 2018-5-3 16:53:48 | 只看该作者 �
这种方法非常实用!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-4 23:38:18 | 只看该作者 �
其实把电阻去掉可以吗          ?
如果把电阻都去掉是不行的,我也是试了好多种组合,才搞定的!  详情 回复 发表于 2018-5-5 06:02
发表于 2018-5-5 06:02:07 | 只看该作者 �
15157933654 发表于 2018-5-4 23:38
其实把电阻去掉可以吗          ?
