查看: 5895|回复: 28
[维修经验]
6p重摔之后耳机模式修复
发表于 2018-5-3 14:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机       型:iphone6 Plus
故障现象:摔后耳机模式
维修位置:大音频虚焊
接同行一台6p重摔后耳机模式,换外配故障没解决!
二话不说先拆了看下尾插部分耳机插入监测脚阻值
如图一般是C1816电阻坏掉接地导致,不过这台机子检测脚阻值正常,避免以后出现也给他扣掉
既然这里没问题我们继续顺着线路往下找,一看电路图直接到u0900大音频了!
做好隔热一下子就给干下来了,处理好底下的锡盘。
从料板上拆了颗大音频植好锡
290度吹上!
先不急着装机搭着开机测试ok再装机!咱老司机就是一个字稳!
问题比较简单,回想当年没学的时候都是送给同行修一修就是200
鉴于大家都在问显微镜哪里买的我截个图
发表于 2018-5-3 15:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习学习学习了学习了嘛学学血虚不嘻嘻嘻嘻嘻嘻休息休息
发表于 2018-5-3 15:21:09 | 只看该作者 �
楼主用的什么牌子的显微镜,太清楚了。谢谢经验分享。
淘宝买的没有什么牌子,你可以自己搜索下  详情 回复 发表于 2018-5-3 19:42
发表于 2018-5-3 15:43:35 | 只看该作者 �
技术不错啊,显微镜不错,直接连接到显示器厉害了
发表于 2018-5-3 16:12:06 | 只看该作者 �
现在你也收同行200,扯平了。哈哈。楼主好工具好手法。既然是虚焊,为何要从料板上拆个换上去?
有阻值不确定是好的所以干脆换一个  详情 回复 发表于 2018-5-3 22:05
发表于 2018-5-3 16:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-3 19:42:26 | 只看该作者 �
淘宝买的没有什么牌子,你可以自己搜索下
发表于 2018-5-3 21:45:51 | 只看该作者 �
如果我就先加焊油,然后吹一下,虚焊只要不掉点都没啥问题,掉点就麻烦点总归故障还是比较清楚的,谢谢楼主分享!
看着像是虚焊但是打阻值又是有的,所以不是很确定干脆换了个音频ic保险一点  详情 回复 发表于 2018-5-3 22:05
发表于 2018-5-3 22:04:43 | 只看该作者 �
c1816是电容0.0
发表于 2018-5-3 22:05:01 | 只看该作者 �
blgzs2017 发表于 2018-5-3 21:45
如果我就先加焊油,然后吹一下,虚焊只要不掉点都没啥问题,掉点就麻烦点总归故障还是比较清楚的,谢谢楼主 ...
发表于 2018-5-3 22:05:37 | 只看该作者 �
有阻值不确定是好的所以干脆换一个
发表于 2018-5-3 22:23:08 | 只看该作者 �
确实 测量各数据正常的情况下 换芯片好过重植
发表于 2018-5-4 10:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C1816是电容,用表测对地体值。。。。。。。。
发表于 2018-5-4 11:26:29 | 只看该作者 �
一吹二洗三加焊,没准就能把钱赚
发表于 2018-5-4 11:42:08 | 只看该作者 �
什么显微镜啊  看着真的清晰
鉴于那么多人问什么显微镜我把链接截图  详情 回复 发表于 2018-5-5 13:42
发表于 2018-5-5 13:42:18 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2018-5-4 11:42
什么显微镜啊  看着真的清晰
鉴于那么多人问什么显微镜我把链接截图
发表于 2018-5-6 10:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-7 11:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不回修的就给客户乱说的啊楼 又学习了 都是经验啊这个显微镜自动挡便宜?
发表于 2018-5-7 15:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-12 15:36:50 | 只看该作者 �
技术牛x 设备也牛x。。。。。。。。。。。。。
